changement d'huile de fourche
Fazer972
Message par Fazer972 »
Salut fazermen
Je voudrais le mode opératoire pour le changement d'huile de fourche!
Merci d'avance
SurfaceS
Message par SurfaceS »
Y a le manuel atelier qui traine qqpart... mais je sais plus sur quel post...
Recherche est une amie...
david87
Message par david87 »
pourquoi veut tu changer ton huile de fourche?
Evan99
Message par Evan99 »
@david87 : lis ton manuel :wrazz:
zickers
Message par zickers »
:shock: Changer l'huile d'un FZ6 !!! déjà ??? tu as fait plus de 30 000km ??
Image Image
SurfaceS
Moi perso, j'y toucherais pas...
Va voir ton cons si t'as un pb avec... tu dois encore etre garanti.
Sinon, ca sert a rien de le faire maintenant.
filtre à café
Message par filtre à café »
Sauf s'il veut une huile plus épaisse !!!
Ceux-ci dit, avec les T° que l'on a,
ça ne s'appelle plus de l'huile de fourche,
mais de la graisse de fourche... :wrazz:
mathieu #9
Message par mathieu #9 »
Pour la piste, changement obligatoire !!!
Mathieu, qui en a fait les frais....
filtre à café
mathieu #9 a écrit :Pour la piste, changement obligatoire !!!
Pourquoi ??
Et tu mets quoi ??
Pas de cales ??
D'ailleurs quelles différences dynamiques entre
une huile plus épaisse et une cale ??
mathieu #9
Indice 15 et la meme quantité que l'origine. Apres la dif entre mettre des cales et changer l'huile ?????
Il y en a qui font les deux.... peut etre pour que la fourche descende moins en debut de course mais apres ca l'empeche pas d'aller en butée.
J'ai fait que l'huile et ca allait tres bien !!!
Si tu le fais pas le pneu avant se detruit tres tres rapidement !!! (160km) car la fourche travaille en butée et le pneu encaisse tout...
mathieu
