Comment accéder au petit pignon?
Evan99
Message par Evan99 »
Oui, je voudrai accéder au petit pignon, parceque bon... c'est vachement crâde, j'ai des gros pathés de graisse qui se retrouve sous mes pieds même parfois... :/
Je sais bien qu'il vaut virer les 3 visses du cache en plastique... mais ce qui m'ennuie le plus, c'est le bras du sélecteur.
Il faut le retirer en le dévissant de son axe totalement? J'ai pas trop envie de rechercher le bon reglage comme un con par après, donc si quelqu'un a une technique, je suis preneur :D
A bientôt
Plost
Re: Comment accéder au petit pignon?
Message par Plost »
Evan99 a écrit :Salut,
A bientôt
Bah, en fait t'as pas besoin de toucher au bras du sélecteur. Faut la jouer acrobate, après avoir dévissé les 3 vis. Ca passe tout seul. Le bras gène un peu, mais surtout au remontage. En tout cas, il se démonte et se remonte sans forcer. Je l'ai fait et c'est juste une question de positionnement du cache.
Un p'tit coup de pelle ??
Evan99
Ah ben ouais, c'était tout bête mais je voulais pas forcer... comme a mon habitude :-?
Merci bien pour le coup de main, c'est tout prop' ménant :D
