PB Tension de chaine
BlackFaz_93
Message par BlackFaz_93 »
Salut tout le monde,
J'ai eu un petit soucis ce week end, j'ai retendu ma chaine (faz 600 de 98 ), et comme un bourrin je l'ai trop tendu... c'est quand j'ai voulu la détendre, coté gauche, pas de probleme, mais à droite, rien voulu savoir.
Alors si vous avez un truc pour la redétendre un chouilla, ca m'arrangerai, cause que là :
1) elle est un peu trop tendue
2) j'ai un petit milimetre de différence entre la gauche et la droite
Est ce que c'est grave docteur ?
Merci d'avance.
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
humpfff humpfff sniff snifff....mouai ca sent le Aziraphal tout ca...... :lol: :lol: :lol:
Welcome sur le site...une vraie mine d or......
File ton modele de Fazer..annee... 8) 8) et passe au Dokcs un soir..de preference quand j y serais..encore 8 jours pour moi
Message par phil »
oui c'est grave, et pour la détendre, files qq coups de pieds dans ta roue ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
BlackFaz_93
Mouarf.... corsaire :shock: jsuis démasqué :(
Alors, Modele 600 de 1998.... et les docks c'est quoi, c'est ou ?
en tout cas, merci c'est cool de pas se sentir seul !
Thierry59
Message par Thierry59 »
Pour détendre la chaine, il faut que tu desserres l'écrou de réglage de tension, et que tu pousse la roue vers l'avant. Bien entendu, desserrer l'écrou d'axe de roue arrière avant :cool:
corsaire1773
Hehehehehhe..JLe savais....
Les docks c'est un bar/restaurant ou les membres du forum FZM se retrouvent tous les jeudi soirs.....meme ceux qui roulent en triumph :lol: :lol: ...c'est sympa, ca se trouve 21 avenue corentin cariou pres de la vilette. Tu pourras toujours y achete un Tee shirt du site ( ya des promos) et je pourrais te filer un ou 2 otocollants 8)
Ici peu de chance que tu te sente seul compte tenu de ta becane.....
Sinon comme sur l'autre forum et si le coeur t'en dis, ya un post presentation plutot vers le bas de la page d'accueil( dis pas que tu me connais ou alors oublie que j'ai une Faz 600 GT equipe valise laterale. :lol: :lol: )...je t envoi un MP ..ici ce systeme fonctionne et c'est bien pratique...( tu recois meme une alerte par email)
Tu as un post technique avec les becanes meme annee que la tienne si besoin..
allez a plus................
BlackFaz_93
ok si je comprend bien faut quand meme agir directement sur la roue... dans la doc, ils disent juste de visser/dévisser l'écrou de reglage (ca marche pour tendre, mais pas pour détendre)... j'ai bien essayé de taper un peu dans le pneu, mais j'était tout seul, et j'ai pas oser y aller trop fort (peur de la faire tomber).
vais réessayer ce soir.
BlackFaz_93
Présentation faite :) (c'est qu'il est bien élevé l'Azir).
Pour le RV aux docks, je vais essayer d'y aller Jeudi soir alors...
Fais moi signe si tu y seras.
zickers
Message par zickers »
Image Image
BlackFaz_93
Probleme réglé.... effectivement en tapant un peu sur le pneu ca l'fait....
moralité, chaine re-détendue et pu de de différence entre la droite et la gauche.... next step, je change mes plaquettes, grace au sujet trouvé dans truc et astuce ca a pas l'air trop compliqué.
Encore merci à tous.
Appel de phare.
