Vitesses qui "rippent"
fazoum
Message par fazoum »
Hello!
Voilà mon souci : de temps en temps quand je veux passer une vitesse, en général la seconde, elle ne passe pas et "rippe" (clac clac clac clac clac !)
En gros c'est comme si dans la boite les engrenages n'étaient pas en phase pour s'emboiter correctement.
Il y a même un moyen simple de provoquer la chose : pousser la première, débrayer et laisser partir la moto en roue libre, ensuite passer la seconde. Très souvent elle ne voudra pas passer, ou alors en forcant et je n'aime pas du tout ça ... :-?
Alors ? Quelqu'un peut-il expliquer ce qui se passe :coco17: Ca ne semble pas anormal puisque j'ai constaté ça sur plusieurs motos déjà ...
josepa2mander
Message par josepa2mander »
c'est un simple problème de synchro...
Les pignons ne tournent pas tous a la même vitesse dans la boite...
Pour eviter cela, il faut passer la vitesse juste après avoir debrailler, et ne pas attendre, sinon le pignon qui a été lancé à la bonne vitesse ralenti, et ne peu plus s'enclecher sans bruit.
fait l'essai:
1/-tu pars en première, tu debraille, tu passe la seconde tout de suite (vers les 5000 tours) puis tu r'embraille. > Pas de problème
2/-tu pars en première, tu debraille,tu attends quelques secondes (pas trop pour pas tomber... tu passe la seconde puis tu r'embraille. > CRRR la boite fait du bruit.
Voili! :D
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
fazoum
Ah ben voilà qui est clair, merci pour l'info ! :)
nico_joebar
Message par nico_joebar »
Moi aussi j'ai les memes symptomes que toi Fazoum
Merci pour l'explication josepa2mander, c es clair comme ca
Je vais essayer cette methode ce soir
A+
Nico
Attrape moi si tu peux!!!! :-)
Membre de Image
BernardA35
Message par BernardA35 »
j'ai comme l'impression que vous n'appréciez pas la boîte yam donc vous hésitez :o
il faudrait régler plus bas votre sélecteur de vitesse et couper les gaz au bon moment :D
à moins qu'un réel problème en soit la cause :coco17:
Goldoz
Message par Goldoz »
tirez la poignée d'embrayage à fond! :teuteul:
GoLDoZ
(Carpe Diem)
Alysse
Message par Alysse »
C'est donc ça ! :shock: J'ai déjà eu ce problème aussi à plusieurs reprises quand je tardais à passer une vitesse... Mon copain qui me suivait en moto avait même entendu ce bruit bizarre lol ! :wrazz: :teuteul:
