Repose pieds
dafyduq
Repose pieds
Message par dafyduq »
Bijour à tous,
Kekun à t-il déja changé ses repose-pieds.
J'ai les alu couleur or (ça fait + chouette)....mais y'a un ik !
A l'arrière...no problème,
Mais pour l'avant, les origines ne sont pas montés VIS/ECROU mais
rivetés !
Si vous avez des conseils..
Merci d'avance !! !
PUTAIN DE CAMION ...!!!
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
il existe des modéles spécial Faz, faut faire le tour des boutiques... :cool:
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
alexandre2004
Message par alexandre2004 »
Salut, j' ai eu le meme probleme, obligé de scier la tete de la goupille,et pourtant, les repose pieds etaient prevu pour le Faz 600 ,issu du catalogue officiel des accesoires Yamaha.
j' ai donc mis des vis-ecrou,pas le choix,ca peut etre tres esthetique si tu trouve des vis de la donne longueur,sans avoir besoin de les couper et surtout assure toi que la partie caché,dans l' axe du repose pied soit lisse,c' est mieux pour les frottements surtout contre l' aluminium des repose pieds.en effet, cette goupille n' est pas vendu chez Yam,ils ne vendent que le repose pieds avec l' axe qui vient se visser dans la platine :( je pense que t' aura le meme probleme quelque soit le repose pieds,sinon chez Kawa, il vendent des axes de reposes pied pour Kle entre autre(voir diametre et longueur) equipe d' un trou pour glisser une goupille fendue de securité,c' est pas mal non plus,ca fait "origine"a+++
