aie ... vis BTR HS ... comment faire ?
Sismic
Message par Sismic »
Salut a tous !
ces 4 jours m'ont permis de faire de la bricole sur ma becane dont le nettoyage du carter de pignon de boite (qui en avait bien besoin) mais lorsque j'ai remonté le carter, j'ai voulu trop serré une vis et la clé BTR a abimé la vis :(
comment faire pour récupérer cette connerie ??
Fazer FSZ600 '99
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up/Sismic/1114246928.sismic.jpg' border='0' alt='Image hébergée par www.image-dream.com'>
Jo
Message par Jo »
Ben ce que je ferais c la laisser tel quel dans son emplacement, et le jour où je dois la dévisser, je prends une clé BTR un niveau au dessus (le diamètre plus gros juste après celui d'origine) et avec un marteau j'essaie de reformer un pas...
sinon, méthode bourrin, tu détruit la vis à la perceuse, et tu refais un filetage ...
mais j'aime pas faire la méthode bourrin ! :teuteul:
Message par phil »
Ou Alors, tu fais une marque pour un tournevis plat, et tu l'enlèves ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Sismic
merci pour les solutions si évidentes :o !!!
lps_bravo
Fazer FSZ600 '99
vody78
Message par vody78 »
Dans le genre du tournevis plat, au boulot on utilise un outil triangulaire affuté sur les cotés, ca s'adapte à toutes les btr et avec l'affutage un coup de marteau et hop
SebFaz01
Message par SebFaz01 »
Si l'empreinte est abimé, 3 solutions. :?
- Avec un jeu de clef BTR pas anglais, souvent intermédière avec les pas français et un petit coup de marteau pour bien faire rentrer la clef. :)
- Avec une Clef Torx ça marche pas mal. :)
- ou, si pas de possibilité faire une marque sur la tête de vis avec une scie à métaux pour dévisser avec un tournevis plat. :-?
Bon courrage.
BigMousse
Message par BigMousse »
Tu peux essayer en utilisant un vieux tournevis plat à moitié flingué.. Parfois, ça marche...
rodb
Message par rodb »
y'a aussi le coup de la pince coupante :D
c'est la methode que j'utilise tous les jours !
sinon, un coup de dremel pour faire une fente ( sur la tete de la vis bien sur :lol: )
de toute façon si tu n'a pas besoin de demonter ... laisse la !
