Allumage intempestif du temoin d'huile.
diablo7
Message par diablo7 »
Salut à tous je suis nouveau sur ce forum que je viens découvrir.
J'ai un probléme sur mon Fazer de 2001 avec mon voyant d'huile qui s'allume dès que je roule un peu fort.La sonde à huile a déja été changée en garantie mais cela n'a rien changé.Quelqu'un a-t'il déja rencontré se probléme ou suis-je le seul? Un concessionnaire Yam m'a dis: "tu n'en tiens pas compte si tu es sur de ton niveau d'huile".Oui mais le jour ou il va s'allumer pôur de bon et que je ne vais pas m'arrêter il ne sera pas là pour me ramener à la maison! Merci d'avance à celui qui pourra me donner une solution. :)
neutron
Message par neutron »
question bête: y a t'il assez d'huile dans le moteur?
diablo7
allumage intempestif du temoin d'huile
Je précise qu'il ya assez d'huile dans le moteur et je mets même le niveau au maximun!
GUY
Message par GUY »
il y a deux possibilitée . soit le niveau est trop bas , soit le filtre a huile est sale ( enleve le et nettoie le a l'essence ) soit c'est pas le bon filtre. si tu as nettoyé ton filtre a l'essence et que cela fonctionne , n'oublie pas de le changer, ceci est une solution de depanage
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
ca me l'a fait, il me manquait 0.4 L ... :-?
ca me la refait ce soir, apres la vidange de samedie, j'ai remis un peu d'huile, on verra demain :teuteul:
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Ca me l'avait fait en sortant de la vidange de chez le concessionaire :-?
moi c'est parce qu'il en manquait. ptet effectivement voire le filtre :?
Fazermen canal historique
ritchy31
Message par ritchy31 »
moi aussi, ca me le fait des que j'ai le niveau un chouia au dessous du max...Pas de soucis. Deux potes a moi qui ont un fazer ont eu le même comportement du voyant.
Mon conseil: rajoute un verre d'huile et ca devrait aller
amateur de la clef de 12
