Adaptation garde boue 1000 fazer
network
Message par network »
Voila je l'ai fait et en plus c'est pas trop dur a faire donc pour tous ceux qui veulent le faire je vais expliquer un peu la demarche.
Donc tout d'abord placer le garde boue sans le fixer pour prendre des reperes.
En premier lieu on va s'occuper des fixation arriere du garde boue. Prendre un repere avec les pas de vis arriere sur la fourche et faire une marque. Normalement ca doit tomber en haut a droite de la pate de fixation du garde boue. Prendre la perceuse et un foret de 6 et percer des 2 cotés.
Placer le garde boue en le fixant avec les vis.
Nous allons maintenant nous occuper des vis a l'avant, pour cela il va falloire faire une pate car il y a un décalage.
Prendre 2 plaque de métals.
Percer un trou avec du 6 sur chaque plaque et fixer la sur la pate de fixation de la fourche, a l'aide du long vis avec par exemple de la peinture au bout faite la passer dans le trou pour la vis du garde boue pour marquer la plaque en metal. Deivsser la plaque et percer. Voila la premiere plaque et faite et il faut faire de meme pour la seconde. Pour finir il faut prendre un boulon bloquant et boulonner avec la plaque et hop voila ca tient.
ps : si il faut je ferai des phots plus en detail la semaine prochaine.
<center>Le rois de la gamelle c'est moi LOL, je deconne et j'espere pas VVVV
Bah non je deconne plus mais faut pas que ca continue
</center>
faz64
Message par faz64 »
niveau look, ça le fait bien :D
par contre, tu ne peux plus prendre un baton de roue ET un tube de fourche avec le U :-?
network
C'est po grave j'en mettais pas donc ca me gene pas, mon alarme me suffit
</center>
DarKmooN
Message par DarKmooN »
J'trouve ça sympas :powa en plus si c facil a faire...tu l'as trouvé d'occaz ou neuf le GBA? Et combien ?
network
Je l'ai trouvé d'occaz pour 60 € donc c'est une modif pas trop cher
</center>
Fripouille
Message par Fripouille »
Et bien ma foi, très sympa cette adaptation ! lps_bravo
Beau boulot... :)
network
Fripouille a écrit :Et bien ma foi, très sympa cette adaptation ! lps_bravo
Beau boulot... :)
Merci a toi avant tout pour m'avoir vendu la matiere première
</center>
