Moi aussi!!
RoadRunner
Moi aussi!!
Message par RoadRunner »
Même problème la semaine dernière.
J'utilise mon Faz' (black de 2000) le mardi sans problème, je veux le démarrer le jeudi, rien si ce n'est le relais qui colle normalement.
Tension batterie: 12.6 v
Fusibles: tous ok
Coupe circuit: ok
Je cherche pendant de longues minutes, toujours rien.
Je tombe le démarreur, je nettoie la cosse, je teste le démarreur, il tourne.
Repose de l'ensemble, pression sur Engine Start: miracle, ça tourne.
Pas vraiment compris mais ça marche.
Des fois un peu de vert de gris sur les connexions et tout fout le camp.
Je m'en souviendrais.
A+
Si ça fait mal c'est que ça fait du bien!
Devise Shadok
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Tout ça c'est parce qu'elle est noir...
sinon tu es sur d'avoir enlever le coup circuit?
Parce que des fois c'est simplement çà... :teuteul:
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
BigMousse
Message par BigMousse »
Un coup de produit sur les cosses de temps en temps, et plus de vert de gris... ;)
