Mes Bougies sont blanches!!!
mout
Message par mout »
Salut, J'ai du mal a démarrer mon fazer qui à 11500 km 2002 que se soit à chaud ou à froid.
Dans le doute j'ai verifier les bougies : la porcelaine est blanche!!!
Le Gars à qui je viens de l'acheter à mis un pot Devil sans la chicane, et je n'est pas vu de trace de réglages de la carburation ou richesse dans les factures.
Je me demande si ça peu provenir de la richesse, le fait que la moto démarre mal. Pourtant le suie en sortie d'échappement en noir et velouteuse!!!!
Si quelqu'un pouvait me dire si juste un réglage de richesse réglerai mon cas??
FAZ 31
Message par FAZ 31 »
oui, certainement.... :cool:
vérifie le filtre aussi.
Image..Image.. Image..Image[img]<a%20href="http://img313.imageshack.us/my.php?image=img3771108718qk.jpg"%20target="_blank">[img]http://img313.imageshack.us/img313/405/img3771108715ou.th.jpg[/img]
neutron
Message par neutron »
le faz démarre pas forcément très bien, même apres réglage de richesse.
mais la richesse est surement inadaptée (trop d'air)
mout
Message par mout »
Pour le réglage de la richesse j'ai regardé dans le manuel atelier et c'est pas indiqué.
Il indique juste le réglage ralenti moteur au niveau des carburateurs, alors je ne pense pas qu"en tournant la vis de ralenti (pas celle accessible à la main) ça joue sur la richesse du mélange?
Si c'est cette vis qui controle l'arrivé d'essence et donc la richesse (il préconise 2 tours) sa serai cool de me le dire.
merci :)
