bruit a froid sur faz 98 - 20 000 kms
-BEN-
Message par -BEN- »
salut
voilà a froid j'entends un leger bruit de cliquettis dans le moteur.
a chaud cela ne le fait plus.
je me demandais si cela etait normal ou bien si il y avait lieu de s'inquiter un peu ?
merci bye
Retour aux sources
RenoFéroce
Message par RenoFéroce »
J'aurais bien envie de dire "normal". :teuteul:
Pas d'inquiétude à avoir.
A+
Renaud
La route n'est pas un rail Scalextric !!!
-BEN-
Message par -BEN- »
genial :)
Retour aux sources
neutron
Re: bruit a froid sur faz 98 - 20 000 kms
Message par neutron »
BENFZS600 a écrit :salut
merci bye
c'est la chaine de distribution qui cliquette car le tendeur ne fait pas très bien son travail.
parfois, il faut l'aider à passer un ou 2 crans, mais celà nécessite de bouger un peu vers le haut la rampe de carburateurs et d'accéder au tendeur juste en dessous. (proéminence qui sort du bloc cylindres, sous les carbus).
si tu veux le faire toi même, pas de soucis, c'est pas compliqué, mais un peu long d'accès.
il faut défaire les 2 vis BTR avec une clé allen de 5 mais petit à petit,
- un peu l'une
- un peu l'autre
tu entendras un "clic", continue de la même manière jusqu'au 2e clic et resserre tout.
remonte la rampe de carbus comme elle était, et le tour est joué.
sinon, demande à ton garagiste de passer un ou 2 crans lors de ta prochaine révision.
-BEN-
Message par -BEN- »
je demanderai au garage lors du passage aux 24 000 c'est mieux sinon ej vais totu casser :)
Retour aux sources
neutron
BENFZS600 a écrit :je demanderai au garage lors du passage aux 24 000 c'est mieux sinon ej vais totu casser :)
meuh non ;)
je l'ai fait moi même, et pourtant, je ne suis pas un pro de la bricole
-BEN-
Message par -BEN- »
moi c'est pas que je suis pas un pro c'est que je suis une quiche uen bonne vraie :)
Retour aux sources
blade29
Message par blade29 »
De même que Neutron, vu ce que tu décris, tendeur de chaine de distribution.
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
-BEN-
Message par -BEN- »
c'est pas trop grave rien d'inquietant pour le moment ?
Retour aux sources
neutron
BENFZS600 a écrit :c'est pas trop grave rien d'inquietant pour le moment ?
non, pas de soucis ;)
par contre ça dérange.... :-?
d'ailleurs faut que je le refasse sur la mienne, je l'ai fait il y a environ 12000km
Modifié en dernier par neutron le 27 juil. 2005, 09:04, modifié 1 fois.
