question d'huile ?
question d'huile ?
Message par »
salut,
quand j'accèlére assez brusquement (je monte à 8-10000 tours d'un coup)et que l'avant se déleste un peu, j'ai le voyant d'huile qui s'allume brièvement !
j'ai regardé mon niveau d'huile (mais j'y connais rien en mécanique !) et il me semble correct...
une idée ?
merci
FazerAide Member :sm114:
P-J
Re: question d'huile ?
Message par P-J »
jé a écrit :salut,
une idée ?
merci
ton moteur a peut etre un probleme de pompe? si ton niveau est correcte,fluiditée de lhuile
fazergris
fab29
Message par fab29 »
rajoute un peu d'huile sans dépasser le maxi ;)
"Idéalement nous sommes ce que nous pensons;
dans la réalité, nous sommes ce qui nous accomplissons."
(Ayrton Senna 1960-1994)
Jasy76
Message par Jasy76 »
moi ossi ca me la deja fait ce truc le niveau d'huile qui clignote rouge juste un petit coup vite fait !!! faudrai que j'essaye de rajouté impeut d'huile si je ne suis pas a max ...
blade29
Message par blade29 »
Voila, comme le dit Fab29, tu rajoutes un peu d'huile, et roule.
Chez Yamaha, le témoin de niveau d'huile est extrémement sensible ( ce n'est pas un témoin de pression d'huile, mais bien de niveau, donc, c'est bien uniquement parce que le niveau est en cause qu'il s'allume. Pas parce qu'un élément du circuit d'huile est défaillant, comme une pompe par exemple). Un ptit rien en dessous la normale et hop il s'allume de temps à autre, dans les brusques changements d'assiette notamment.
Même si le niveau est bon au hublot, le témoin peu s'allumer.
C'est la même chose sur les 1000 Fazer d'ailleurs.
Pas grave, mais surprenant. :D
"Le temps est l'ange de l'homme" Schiller
Message par »
oki !
merci les amiches ! :D
