protéger sa batterie pendant remisage
texas_fzs
Message par texas_fzs »
Je ne vais pas utiliser ma fzs 600 pendant quleques semaines.
Que dois-je faire pour éviter d'avoir à jetter ma batterie quand je reprendrai ma machine ?
En effet, il me semble qu'un batterie totalement déchargée est bonne à jetter.
Pour le moment le seule solution que je vois et de la faire tourner la machine réguliairement.
Ca fait quoi exactement de débrancher les cosses ?
merci, Julien
Le plaisir est dans la courbe.
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
debranche completement ta batterie, et ca pompera plus rien ;)
sinon comment les batteries resteraient des mois en rayon en magasin sans etre vidées :teuteul:
BigMousse
Message par BigMousse »
Le mieux et de la recharger en charge lente, ou charge d'entretiens...
J'avais fait un post sur les chargeurs la semaine dernière, c'est ce qui m'a été répondu...
josepa2mander
Re: protéger sa batterie pendant remisage
Message par josepa2mander »
texas_fzs a écrit :Ca fait quoi exactement de débrancher les cosses ?
merci, Julien
C'est deconnecter le fil rouge qui arrive sur la batteire en devissant la cosse de la batterie.
Comme ça plus de conso, donc une batterie qui reste imlpecable si elle est chargé. :D
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Jean
Message par Jean »
Démonte ta batterie ,vérifie le niveau d'electolyte puis compléte si besoin et charge là à fond (charge lente) puis tu la remises dans un endroit sec et elle sera en pleine forme à la remise en marche ;)
WAMPYR
Message par WAMPYR »
salut
les batteries sont pas au gel ?
Ne vous faites surtout pas de mauvais sang ! ! !
une seule devise : TOUJOURS PLUS LOIN ! ! !
Jean
Message par Jean »
WAMPYR a écrit :salut
d'origine je pense oui mais celles de remplacement pas toutes non ;)
texas_fzs
Deus Ex Makina a écrit :debranche completement ta batterie, et ca pompera plus rien ;)
Gros malin, les batteries en magazin ne sont pas préparées.
:powa
Deus Ex Makina
:powa
oui ben on a le droit de dire des conneries non ? d'ou mon " :teuteul: " :D :D
gillesbert
Message par gillesbert »
+ 1 pour demonter la batterie et la laisser dans un endroit sec et tempéré.
Mais, tu entends quoi par 'quelques semaines" ?
Si c'est 5 ou 6, il suffit de la débrancher.....
Pour info, mon pote ne ce sert pas de son 1100 XS de l'hiver et la batterie ne souffre pas.
