montage filtre green fazer 2001
MaTiE
Message par MaTiE »
salut a tous j'ai un fazer 2001 et je vais monter un filtre green mais j'ignore comment s'effectue le montage si quelqu'un peu m'aider merci d'avance V a tous....
josepa2mander
Message par josepa2mander »
tu enleve le reservoir (2 vis en haut) puis tu ouvre la boite a air, tu remplace le filtre d'origine par le filtre Green, et voilou 8)
Ensuite tu file cher ton garagiste preferé pour faire un petit reglage de richesse. et oui avec un filtre qui respire mieux, il faut re-regler la richesse du melange Air/SP95.
Bonne route!
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
