Lu à tous,
Bon voila mon probleme, j'arrive à 40000 Km et pas beaucoup de fraiche devant moi j'ai donc fait l'entretient, changement des bougies, netoyage du filtre à air (pas de filtre à air sur cette ile), et vidange de l'huile. j'en ai profité pour passer à la 5w50 carrouf (ca on a). Tout ce passe nickel sauf que depuis j'ai un bruit fort du style "tac tac tac" pendant le temps de chauffe (ni au demarrage ni a chaud), entre 2500 3000 tour.
Est ce un probleme deja rencontré ?
je pense soit aux soupapes, soit au tendeur de chaine de distrib. La verification du jeu au soupape est elle dur a réaliser ??
Please help me ici la MO et les Pieces c'est a faire soi meme.
probleme bruit haut moteur
- faz
- cafaz
- faz
lu,
je confirme ca vient bien des soupapes, ce qui m'ennuie c'est que le bruit est apparu d'un coup et il est fort.
je pense que je vais verifier le jeu (pastille) par contre pour faire les changement ...
est ce que quelqu'un peut me dire la faisabilité du controle et/ou du changement du jeu de cale ?
- faz
resolu
bon voila apres avoir ecouter le moteur au "tournevis" je me suis rendu compte que le bruit était fluide, d'ou pas les soupapes. Donc verifications du serages des bougies, et là la deuxième était légérement dévisée.
aprés l'avoir resserer PLUS DE BRUIT !!!!
DOnc si le moteur fait tac tac tac en montant en température peut être faut il penser aux bougies ....
bonne route à tous et à +
