Demontage de la rampe de carbu
Hypnos
Message par Hypnos »
Bonjour, quelqu'un aurait-il déjà démonté la rampe de carbu sur un Fazer 600 mod. 2000 ?
Si oui, y a t'il une quelconque difficulté où cela reste t'il raisonnable?
Le but de cette manœuvre est de justement nettoyer tout ce bazar car après 9 mois de remisage, la belle ne tourne plus que sur 2 cylindres! D'après 2 cons. Yam' c'est "normal" et il faut "juste" nettoyer les carbu. Avez-vous déjà eu le même problème?
Merci pour vos avis et commentaires.
In paté-cornichon we trust!
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
Salut;
C'est pas super compliqué et c'est chiant à la fois...
Il faut déjà desserrer les colliers à l'avant et à l'arrière des carbus, ensuite desserer les vis de fixation de la boite à air pour la reculer au max vers l'arrière de la moto.
Ensuite il faut démonter le système de réglage des câbles de gaz pour les désolidariser des carbus (ça se trouve entre les carbus 2 et 3... donc au milieu)
Après tu dois retirer la vis qui retient la gaine du câble de starter (côté gauche), et retirer les 2 durites du système de refroidissement (et oui... le liquide passe par les carbus)
Il n'y a plus qu'à deboîter la rampe de carbus de l'endroit où tu as desserer les colliers au début et essayer de tout sortir malgré le peu de place...
Comme je te disais au début c'est chiant mais faisable :lol:
Bon courage, -V-, ninigaaaaaaaaaaaz
Jasy76
Message par Jasy76 »
C'est fesable mais bon apres pour reraiglé tout la ca va etre plus chiant je pensse a la synchro par exemple ...
