niveau d'huile
gp55
niveau d'huile
Message par gp55 »
apres des recherches sur le forum ,je n'ai pas reussi a trouvé la reponse exacte a ma question...
alors je voulais simplement savoir si c'etait normal que quand je regarde mon niveau d'huile sur le hublot ,il est toujours au dessus du niveau.c'est a dire qu il y'a de l'huile sur tout le niveau du hublot.
sachant que j'ai fait la vidange il y a 10 km et que je suis sûr que le niveau etait bon!
alors est ce normal?
merci
neutron
Message par neutron »
tout dépend de quand tu controles ton niveau:
- à moteur chaud: l'huile monte
- à moteur froid, elle redescend
perso je controle le niveau apres avoir fait tourner le moteur 2 minutes.
et si t'as un tout petit peu + d'huile que le hublot c'est pas grave.
par contre si tu as 1/2L en trop, c'est dangereux pour le moteur.
gp55
Message par gp55 »
j'ai fait faire ma vidange et je suis sur que le niveau etait bon quand elle est sorti du garage car j'ai verifié.
mais c'est vrai que je regarde mon niveau a chaud.et la il etait au dessus du niveau.(ton le hublot est rempli d'huile)
donc je sais pas quoi penser.
nonock
Message par nonock »
A chaud il faut un certain temps pour que ton huile descende dans le carter aprés avoir roulé.
Si ton niveau était correct aprés la vidange et que maintenant il n'y est plus c'est peut etre le changement du filtre a huile qui a donné cet effet perte de niveau d'un coup (si j'ai bien compris)
En tout cas ton niveau doit etre bon à froid moto droite.
Attention la normandie ça glisse......
gp55
Message par gp55 »
je viens d'aller voir mon niveau.
a froid mon niveau est bon.
merci a vous
