Remontage fourche, j'ai un doute
Lémurien
Message par Lémurien »
S'lut,
Aujourd'hui je me lance dans le remontage de la fourche de mon Fazer modéle 2003 donc réglage de la dureté ;)
J'ai juste un doute sur l'emplacement d'une rondelle :-? J'avais pourtant bien regarder au démontage mais voila que le manuel d'atelier me donne un doute, je suis plus sur de mes souvenirs :x Le pote avec qui j'ai fais la manip n'as pas plus de mémoire ... :teuteul:
La doc technique que j'ai n'a pas la fourche avec réglage, mais la seule difference est une rondelle pleine entre l'entretoise n°3 et le bouchon n°1
Mon doute vient de la rondelle avec le trous, la n°4.
Au démontage j'avais souvenir qu'elle était entre le ressort n°5 et la tige d'amortissement n°10; mais voila le manuel d'atelier me dit le contraire ... lps_pensif
Est-ce moi qui me souvient mal et le manuel qui a raison (ce dont je pense) ou alors sur les fourches réglabes cette rondelle est ailleurs.
Si quelqu'un pouvait me confirmer ca serait cool ;)
Pour le moment dans le doute, j'ai remonté comme sur le manuel :D
Image Image
Préparation piste => Fazer et R6 2004
Alf
Message par Alf »
La rondelle 4 est bien positionnée sur le schéma, et c'est d'ailleurs le même positionnement pour le modèle réglable en précontrainte.
Bonne journée
Lémurien
S'lut,
Merci :D
Vu que je l'ai monté comme le schéma bien c'est bon alors :lol:
Image Image
