Cligno besoin d'aide
Faboss
Message par Faboss »
Slt,
quelqu'un peut-il m'expliquer comment faire pour changer de cligno ? Je viens d'en acheter et je voudrais savoir comment les monter. Merci pour une explication simple.
Je vous remercie d'avance et bonne toute à tous.
FZ6 N Gris / Laser x4 / Support de plaque / Clignos (av+ar) / Protections roulettes / Tatouage / Selle perso /
eagle4
Message par eagle4 »
Salut !!!
Il va falloir nous en dire plus : type de cligno (LED ou ampoule), ou tu veux les mettre ect .....; :coco17:
zebulon_91
Message par zebulon_91 »
Et puis savoir lesquels tu changes, Av, Ar ou les 4 ?
Ar : facile !
Av : bonjour la galere....
Faboss
Excuser moi, j'ai pas tout dit. Je change les cligno de devant. J'aimerais savoir comment enlever les cligno d'origine.
zebulon_91
Pour ca y a pas d'autre solution que de demonter la tete de fourche ( pour une S ). Pour cela , il faut enlever les caches lateraux, defaire le faisceau electrique ( 2 connecteurs cote droit et demonter deux vis au niveau de la fourche ( une patte noire relie le chassis à la tete de fourche, il faut donc dessolidariser cette pate du reste du chassis.
Si tu peux etre deux, tu gagneras dutemps.
Bon courage.
Faboss
zebulon_91 a écrit :Pour ca y a pas d'autre solution que de demonter la tete de fourche ( pour une S ). Pour cela , il faut enlever les caches lateraux, defaire le faisceau electrique ( 2 connecteurs cote droit et demonter deux vis au niveau de la fourche ( une patte noire relie le chassis à la tete de fourche, il faut donc dessolidariser cette pate du reste du chassis.
Bon courage.
Ma moto c'est une N. Que faut-il démonter alors ? Merci. :o
Dac
Message par Dac »
Je l'ai fait y à pas longtemp,
tu dois enlever les 4 vis de chq coté du phare, puis débrancher 4 cosses pour enlever complètement le phare. :teuteul:
Faboss
Dac a écrit :Salut,
Ok je te remercie pour l'info mais tu as trouvé ou l'adaptateur pour mettre les nouveaux clignos.
boc83
Message par boc83 »
salut,
Je viens aussi d'acheter des clignos "Chaft" sympa pour l'avant et l'arriere et j'aurais besoin d'aide pour le montage:
- pour l'arriere l'emplacement ca joue mais c'est surtout au niveau des fils que je bloque... comment faire pour connecter/brancher les nouveaux clignos? :zinzin1:
- idem pour l'avant pour les fils...
Merci pour votre aide !
Fazer57
Message par Fazer57 »
J'ai des clignos a l'avant que je dois installer mais je cherche aussi l'adaptateur la que tua s pour installer mes clignos!!!
tu as trouvé ou cet adaptateur stp??
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
