fuite d'huile
- Martial
fuite d'huile
Bonjour a tous.
Le week-end dernier je fais la revision des 30 000km sur mon 600 fazer de 2000,changement d'huile ,du filtre a huile nettoyage du filtre a aire K&N plus huilage du filtre,changement des bougies et des plaquettes arriere. je roule un peu avec et jeudi je fais faire une synchro et une richesse des carbus et changement des 2 pneu.Un matin en me levant une tache, marron ressemblent a de l'huile, au niveau de la bequille arriere.Sa venait d'un tuyau qui remonte dans les carbu ou le filtre a air.Et en demontant le filtre a air il avait l'aire graisseu.Es-ce grave ? D'ou sa pourrait provenir ?
- alexman
- neutron
