Précautions à prendre lors du débranchement de la batterie
BigMousse
Message par BigMousse »
Salut !
J'aurais aimé savoir s'il y avait des précautions à prendre lors de la dépose de la batterie, genre débrancher le fil rouge en premier, mettre le coupe-circuit sur off, ou ce genre de trucs...
J'avais lu aussi qu'il ne fallait pas qu'un des fils touche le cadre. C'est toujours vrais avec l'alu ?
Bref, si vous avez des conseiils... ;)
Merci d'avance !
Buzzz
Message par Buzzz »
Jamais enlever le rouge en premier !!! si tu touches quelque chose de métalique avec la clé, court-circuit assuré, le moins est sur le chassis, donc toujours débrancher le moins en prems. Mais tu peut aussi virer la prise située sur la batterie, en la virant, tu coupes l'alim. Autrement, euh, bien sûr, tu coupes le contact avant...
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
Buzzz a écrit :toujours débrancher le moins en prems.
Et pour les mêmes raisons, toujours rebrancher la masse (le moins) en dernier ;)
Fazermen canal historique
BigMousse
Ah...
Ben comme ça je saurais... ;)
Merci !
Jean
Message par Jean »
moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut :avant de bricoler :enlever d'abord le moins :"c'est déjà ça en moins " :lol:
Ketaminn
Message par Ketaminn »
jean a écrit :moyen mnémotechnique qui vaut ce qu'il vaut :avant de bricoler :enlever d'abord le moins :"c'est déjà ça en moins " :lol:
lps_bravo Image
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
Deus Ex Makina
Message par Deus Ex Makina »
ah ca parle batterie, ca m'interesse :D
le stockage de la batterie se fait dans un endroit sombre et sec d'accord ?
est ce qu'il faut que la batterie reste a l'air libre ou alors enveloppée dans un sac plastique ? :-?
BigMousse
Deus Ex Makina a écrit :ah ca parle batterie, ca m'interesse :D
Je dirais à l'air libre si tu la recharges, si elle est avec de l'eau dedans, il faut que les vapeurs puissent s'échapper...
Sinon, ben je sais pas...
alexman
Re: Précautions à prendre lors du débranchement de la batter
Message par alexman »
BigMousse a écrit :Salut !
Pour précision, l'alu est l'un des meilleures conducteur électrique (juste derrière le cuivre).
fred651
Message par fred651 »
Si tu mets ta batterie dans un sac plastique tu vas créer de la condensation, l'endroit ne sera plus sec et l'environnement mauvais pour la batterie.
Team Grise Member
