En avantage, je dirais que ca consomme moins (suffit de voir les comentaires sur les essais de modèles, qui sont passés à l'injection, dans les revues), démarrage nikel à froid même après un long temps d'arrèt, pas de moteur qui cale a cause du starter, moteur plus souple aprécié selon la conduite des parsonnes.
Le moins pour moi, ca reste de l'électronique donc j'avoues que j'ai peur (mais par rapport à une voiture, je trouve le fonctionement assez simple) et ci ca foire, j'vous dit pas la facture (boitier, injecteur... vive les garanties) au moins on est tranquile pour deux ans..
. Pas moyen de bidouiller dessus soi même comme un carbu, mais à part ça, pour mon style de conduite, j'ai rien d'autre à dire. Ah si, je crois pas que si la batterie est naze que l'on arrive à démarrer à la poussette (genre batterie ou il reste 6 v à tout casser, il faut un minimum pour que l'injection fonctionne) mais ca peut être pareil avec l'allumage électronique
Motard depuis 1996 sur 600xt, 750 gsxf, 1000 vtr et enfin de retour après 5 ans de pause avec une FZ6S 05 Bleue ...!
Christophe.
