Pneu crevé Grrrrrr............
gino
Message par gino »
Salut à tous !
J'ai roulé (par inadvertance bien sûr) sur un clou et mon pneu arrière est bel et bien crevé...
Le clou est situé sur le coté de la bande de roulement du pneu. C'est un long clou et il sort d'environ 4-5 cm du pneu. Il a d'ailleur abimé le protège chaine en plastique noir qui se trouve sur le bras oscillant...)
- Pensez vous que l'on puisse mettre une mèche à cet endroit ?
Si oui, pensez vous qu'il soit judicieux de faire réparer ce pneu compte tenu du fait qu'il peut encore faire à vue de nez 1000 à 2000 bornes grand maxi (il en a 13000 actuellement)
Ou alors, dois je le faire changer tout simplement ?
c'est un Dunlop D207
Merci pour vos avis !
Bonne route
Don't take me for a ham butter !
Nino64
Admin technique
Admin technique
Message par Nino64 »
la question se pose à peine ... :roll:
moi dans ce cas je file le changer ;)
Fazermen canal historique
nico39
crazy jura's païlote
Message par nico39 »
+1 sauf si t'as pas de thune de suite, tu mets une bombe anti-crevaison...
pour un p'tit trou comme ça y'a pas de problème, mais c'est sûr que s'il ne te reste que 1000 bornes...
Aurore
Message par Aurore »
Comme Nino, changes le pneu sans regret.
fred651
Message par fred651 »
Change le, sur le côté de la bande de roulement il ne faut même pas penser à la réparation
Team Grise Member
Diamond_Walbrow
full testeur motoconnect
Message par Diamond_Walbrow »
Pour un pneu qui pouvait encore me faire 3000 bornes j'ais pas hésité, alors n'hésite pas !!!
:powa
By
Jasy76
Message par Jasy76 »
Ca ne m'étonne pas que tu ai crevé vu le pneu D207 !!! Les D207 sont les pneu les plus réparé dans les magasins il sont telment tendre que le premier clou c'est pour lui qu'un professionnel ma dit ... Et c'est vrai car j'ai eu un D207 et pareille un gros clou alors qu'il été neuf ...
Pour ton probleme le mieu c'est tu met de la bombe avec la quelle tu va pouvoir encore faire impeu de kilometre car les trou sur le flan c'est pas réparable ......
Et des que tu a de la tune tu fait changé ton pneu !!! Par contre évite les D207 ... 8)
nico39
franchement moi j'ai crevé 3 fois et avec 3 pneus différents, et ben bombe anti-crevaison et y'a aucun problème même à haute vitesse !!!
et vu le prix d'une bombe par rapport au prix d'un pneu :teuteul:
même pour 500 borne ça vaut le coup......
bipbip06
Message par bipbip06 »
comme indiqué precedemment , vu le kilometrage , pour ta securité change le pneu :cool:
easy driver in FAZER
MENBER TEAM silverstorm GRIZ POWA...
Ketaminn
Message par Ketaminn »
bipbip06 a écrit :comme indiqué precedemment , vu le kilometrage , pour ta securité change le pneu :cool:
+1
A quand un nouveau gros 1000 à 2 pattes ???
