Le 1er, mais il faut voir ce que veut dire souple.
Le mieux est le 2éme car il est armé mais risque d'être trop dur et il y a des chances qu'au niveau du raccord une matque apparaisse à cause des vibrations.
Si l'épaisseur est inférieur (une fois rébouché) à 5 ou 6 mm, le 1er si il ne ressemble pas à une sorte de silicon. Sinon le 2éme armé c'est indispensable pour toute réparation de forte épaisseur.
Il faut que ton mastique est un grain fin pour pouvoir repeindre direct dessus si non appliquer un mastique de finition.
Perso, j'ai un très mauvais souvenir avec le souple ...
Dans la gamme sintofer, j'utilise le rouge, j'ai pas la dénomination, je ne l'ai pas à portée de main ...
Si c'est juste une eraflure, je te deconseille le vert, il est pour les gros trous et donc une fois poncé ne sera pas lisse (c'est pour reboucher pas pour finir).
Il te faut du mastic de finition, j'en ai trouvé a carrefour en tube a 4€. (il est nickel)
je n'ai plus la denomination exact
