reglage richesse
discane
reglage richesse
Message par discane »
slt
j ai une petite question pour les inisciées de la mecanique du fz6
ja i installé un echappement leovinci (qui suprime le cata)
avec un filtre kn et j aimerai bien savoir comment régler la richesse de l'injection???
et oui sa ce regle la richesse meme si la plupart des gens croivent que "sa ce regle tt seul"
dans une certaine mesure "sa corige tt seule" mais si il ya une modification majors la case reglage est obligatoire.
esce une valeur a modifier par la manipe sur le tableau de bord(valeur numerique)???
ou esce une visse de richesse comme sur les carbus??
si c est le cas , ou est t'elle citué??
merci d avance
Michmuch974
Message par Michmuch974 »
jveux pas dire de betise mais c'est l'injection qui gere ça ....
le seul reglage auquel on a acces c'est la vis de ralenti ... pour l'injection faut un powercommander (boitier usb de carto injection) ou demander a conscess de te la regler sur un banc.
Jregarde jamais le compteur ! ça fait peur ...
BigMousse
Message par BigMousse »
Normalement, le CDI gère pour toi.
T'as donc rien à faire...
J'ai des akra avec le tube afrique qui va bien, et j'ai rien fait de spécial...
discane
dacodac je vai me renseigner tt de meme pour le power commander
mais en attendent sa va peut etre rester comme sa
BigMousse
A mon avis, à part pour une utilisation piste, ça vaut pas le coup de débourser autant...
Fais une recherche sur "power commander", il y a quelques posts ou on en parle, et à chaque fois on en viens à cette finalité...
