Prise allume-cigare et fusible
Nonot
Message par Nonot »
Bonjour, :D :D
je viens d'acheter une prise allume-cigare femelle pour brancher mon GPS sur la batterie.
Le fusible intégré sur la prise est de 5A.
Est ce que c'est suffisant, trop fort ou pas assez en sachant qu'il ya indiqué sur la prise allume-cigare fournie avec le GPS INPUT 1.3 MAX OUTPUT 1A.
Aidez un pauvre ignare en électricité :teuteul: :teuteul:
BigMousse
Message par BigMousse »
Ah bah ton post tombe à pic !!!
Je cherche moi aussi à brancher mon TomTom sur la batterie, mais avec le cable fournis avec...
D'après ce que l'on m'a conseillé, le fusible doit être compris entre 2A et 5A.
Donc ça a l'air d'être bon dans ton cas... ;)
Jette un oeil là :
http://www.motoconnect.com/fazermen/phpBB2/viewtopic.php?p=642156#642156
Nonot
Message par Nonot »
Merci pour ta réponse lps_bravo :D lps_bravo
Sokaris
Message par Sokaris »
j'ai demonte celui que j'avais mis sur le bandit tiens en parlant de ca, si vous voulez rappelez moi demain de regarder quel fusible j'ai mis dessus
et faites bien gaffe par contre (au cas ou vous ne seriez pas au courant) le fusible se met sur une des bornes mais bien sur me souviens plus laquelle :(
[scroll]ImageImage[/scroll] -=TROIS FOIS VAINQUEUR AU CéTéKi=-
Nonot
Message par Nonot »
Sokaris a écrit :j'ai demonte celui que j'avais mis sur le bandit tiens en parlant de ca, si vous voulez rappelez moi demain de regarder quel fusible j'ai mis dessus
Sur la prise que j'ai achetée, le fusible est sur le cable + (faut pas me demander pourquoi :sm3: ).
Je veux bien que tu regardes quel fusible tu avais sur ta prise.
A + :sm136:
nicco
Message par nicco »
slt
si le gps à besoin de 1.3A la prise de 5A est bien suffisante
un fusible de 2 A serait sans doute plus efficasse
par contre le fusible doit TOUJOURS etre branche sur le +
et au plus pres de la baterie
bonne route
Motard un jour - Motard toujours
Nonot
Message par Nonot »
Merci pour ces infos, :D :D :D
je vais changer de fusible pour un 2A.
manu
Message par manu »
Tu peux laisser ton fusible de 5A sans soucis, et de plus, cela te permettra de brancher sur ta prise allume-cigare un autre appareil qui pourrait dépasser les 2A.
Manu, FZA member
Nonot
Message par Nonot »
manu a écrit :Tu peux laisser ton fusible de 5A sans soucis, et de plus, cela te permettra de brancher sur ta prise allume-cigare un autre appareil qui pourrait dépasser les 2A.
OK merci :D :D :D
ninigaaaz
Message par ninigaaaz »
Salut;
Moi j'ai branché sans fusible partant du principe qu'il y en a un dans la prise allume-cigare mâle de l'appareil...
J'ai bon ou pas? :teuteul:
-V-, ninigaaaaaaaaaaz
