pressions de pneus et graissage de la chaine
yoon29
Message par yoon29 »
Je viens d'avoir mon fazer et je n'ai pas de doc concernant les pressions des pneus donc si vous pouviez me dire quelle pressions je dois mettre ca serait sympa.Je viens egalement de nettoyer ma chaine et je voudrais savoir ce que vous mettez dessus pour la lubrifier car sur certain site j'ai lu que l'on pouvait mettre de l'huile de boite parce que les bombes vendues en magasin n'etaient pas terrible.Vous en pensez quoi?merci d'avance.
petit_sourisseau
Message par petit_sourisseau »
bijours pour la pression des pneu moi je me m'es 2.5 ar et 2.25 av
pour le graissage de la chaine moi je met de la graisse en bombe et je la trouve tres bien et cha gicle moins
voila pour moi @+++
flo est tout content car il est passer de 4 roues à deux :)
Greg_Fazer59
Message par Greg_Fazer59 »
salut
moi je mets 2.7 a l'ar et 2.3 a l'av mais je tape toujours et le plus souvent en duo
nivo graissage de chaine je mets de la graisse en bombe aussi
Par contre g une question au sujet de l'entretien de la chaine,avec quoi la nettoyer vous???
dritt
Message par dritt »
Tu peux nettoyer ta chaîne avec de pétrole à lampe ça marche bien.
Faut que ça crame! Faut qu'ça crame!
arnauddupre
Message par arnauddupre »
- nettoyage de la chaîne au pétrole désaromatisé (effet idem au gazoil mais sans l'effet corrosif des additifs)
- graissage avec de la graisse blanche au téflon au aérosol.
avantages : tu sais quand il n'y as plus de graisse (plus de blanc)
pas de projection
hydrofuge
pas besoin de nettoyer pour regraisser (sauf la 1ère fois)
:powa
astuce : pour le graissage de la chaine, penser à intercaler un carton entre les roue et la chaine afin d'eviter les pojection sur la roue.
Arnaud
Blue Team
Greg_Fazer59
merci
lps_bravo
fatalix
Message par fatalix »
ca depend de ton gabarit et de l'utilisation que tu fais de ta moto...
perso je suis un gros gabarit (95 kgs), je tape souvent dans le tours (oui je sais c'est pas bien ;) ) et j'emmene de plus en plus souvent ma moitie qui a pris gout a la moto donc c'est 2kgs500grs a l 'avant et 2kgs900grs a l'arriere
Le graissage de la chaine, je la fais avec une bombe a graisse tous les 3 pleins ou alors je le fais avec un pinceau et un tube de graisse si j'ai le temps
La moto est un plaisir qui se partage.....on est d'accord...mais tout seul ca reste quand même super sympa!!!!! ;-)
gillesbert
Message par gillesbert »
Pour avoir longtemps utilisé de l'huile et un pinceau :langue: :langue:
Elle ne resiste pas à la force centifuge.
Vaut mieux la graisse en bombe qui est beaucoup plus collante.
mout
Message par mout »
On m'a parlé de pâte aluminium en bombe, parait que c'est pas mal et mieux que la graisse blanche(Li ou téflon)
qqun connait :?: :?:
