petite question sur le ventilateur du radiateur
crapule41
Message par crapule41 »
voila cela fait bientot 4 mois que j'ai acheter mon fazer model 99
et je n'est jamais entendue le ventilateur ce mettre en route comme pour les voiture est ce normale
merci de vos reponsse par avance
nsc
Message par nsc »
tout dépend de ou tu roule, par quel temps et combien de temps.
je fais 85 km chaque jours, melant autoroute et bouchon, pas une fois le ventilo s'est mis en route. Par contre en plein été, joue un peu des gazs au ralentit, le ventilo se mettra en route.
fazerjaune - Auteur de :
Nobru
Message par Nobru »
Tu as la possibilité de laisser tourner le moteur de ta bécane un moment sur la béquille et là tu pourras constater si ton ventilateur se met en route.
Team Grise Member Image
faz64
Message par faz64 »
faut dire aussi que vu les températures depuis 4 mois, le ventilo a pu partir en vacances ;)
sinon pour être sur, la méthode Nobru
P-J
Message par P-J »
si tu veu savoir si il fonctionne shunte les fils du VD(ventilateur debrayable)
fazergris
cavalou
Message par cavalou »
Rassure toi avec mon 600, j'ai fais 95000kms et la seule fois ou le ventilo s'est mis en marche c'est quand je l'ai laissé volontairement tourné en plein soleil pour savoir si le ventilo fonctionnait bien.
du pain, du vin, du bourrin
crapule41
ok merci a tous cela me rassure
gillesbert
Message par gillesbert »
Pareil pour mon ventilo, je n el'ai jamais entendu...
PS : pourquoi "41" dans ton pseudo ?
T'es du Loir-et-Cher ?
Spiro34
Message par Spiro34 »
Le thermostat s'ouvre a 95°
revenu dans le 47 sur un 600
jejene
Message par jejene »
Salut suite à gamelle, je change le radiateur, je fais les niveaux, je laisse tourner 25 minutes avant que le ventilo ne se mette en route.
Jénö.
bleu,yapasmieux....
Le 4 temps pour l'utilitaire, le 2 temps pour le fun, 350 RDLC 4 LOcéplubo......
