problème de démarrage
charles
Message par charles »
bonjour a vous tous
j ai un souci quand je démarre ma moto je tire le starter a fond et je suis obligé de donner un coup d'accélérateur autrement elle démarre pas voila la 1 chose la 2 est que quant elle est chaude j ai du mal a démarrer et elle sent l'essence merci pour votre aide.
Casse-Cailloux
Message par Casse-Cailloux »
Salut, ben moi perso j'démarres jamais avec le starter :teuteul: . A mon avis t'as une prise d'air qque part. Mais j'crois savoir qu'il y a des calés sur le forum lps_bravo @+
- La vitesse de la lumière étant supérieure à la vitesse du son bien des gens paraissent brillants jusqu’au moment où ils ouvrent la bouche.
scorpio
p´tit Bouchon
p´tit Bouchon
Message par scorpio »
c'est pareil... si je démarre avec le starter ça calle... comme toutes les fazer je pense... il faut que tu démarres et que tu tiennes 2/3000 tours à la main quelques secondes, et là tu mets le starter
ça devrait etre nickel :)
Chuis pas un p'tit bouchon... :sm126:
Mule 2006
P'tit Bouchon 2007
gco
Message par gco »
Ma faz a toujours demarré au starter (52000 km).
Starter pas à fond (disons 2000 - 3000 tours/min, ni quand le moteur est encore chaud.
Je ne mets jamais un coup de gaz.
Et ça marche bien; question d'habitude je pense.
nsc
Re: problème de démarrage
Message par nsc »
charles a écrit :bonjour a vous tous
meme chose depuis 2 mois, ma batterie était naze. mais c'est pas forcement la meme chose mais ca ressemble
fazerjaune - Auteur de :
greg30fazer
Message par greg30fazer »
sur la mienne aussi , je demarre avec le starter a chaque fois et faut que je mette un peu de gaz
ma batterie est neuve
trial powwwaaaaaaaaaaaaa
neutron
Message par neutron »
pierrealexandre77 a écrit :c'est pareil... si je démarre avec le starter ça calle... comme toutes les fazer je pense... il faut que tu démarres et que tu tiennes 2/3000 tours à la main quelques secondes, et là tu mets le starter
+1
le starter je le mets juste apres, pour éviter de tenir l'accélérateur.
mais je démarre toujours sans.
si la moto sent l'essence, pense à nettoyer les bougies, et enlever l'humidité dans les antiparasites (fils branchés aux bougies).
ta moto a surement pris l'humidité.
ce phénomène devrait disparaitre assez rapidement.
laurent
Message par laurent »
en demarrant un coup de gaz et le tour est joué sans starter
street77
Message par street77 »
moi je demarrais toujours sans starter meme en hiver et pas besoin de mettre un coup de gaz sinon regarde bougies, filtre a essence et prise d'air
charles
ok merci je vais regarder le filtre a air + bougie je pense meme les changer
