refection des fourches
angelgirl
Message par angelgirl »
cet aprem je suis allée voir yamaha pour leur demander si ma colonne de direction n'etait pas desseré ..le mecano est partit faire un tour avec la becanne puis la rentré ds l'atelier en est resortit et ma dit "c'est les fourches il faut faire une refection des fourches"
ma question est mais qu'est que c'est?
de plus ce brave mecano me dit si tu veux eviter m o emmene moi que tes fourches ça te coutera que 200€ :o
faz64
Message par faz64 »
:gne:
c'est original ça :roll:
peut-être qu'il parle d'une vidange de fourche ou alors de changer les ressorts :coco17: :coco17:
sinon, je ne vois pas ce que ça représente :jean:
angelgirl
j'ai fait ma vidange de fourche recement et j'ai mesuré les ressorts ils etaient encore bon
il m'a parlé de cache poussiere
en faite j'ai un bruit qd je freine a l'avant un petit "clac"
sgal59
Message par sgal59 »
j'ai exactement le meme problème...mais je pense que ça viens d'un piston d'étrier un peu feignant.....pour le moment pas trop le temps de regardé donc si tu viens à savoir avant moi....fait moi signe ;)
sarko est passé les radars sont restés
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
200 € pour faire une vidange et changement de joint ( seuls pièces dusure sur une fourche ...)
C'est un cout d une heure de main d oeuvre ( pour non initié) plus les pièces soit... 50 € max ...
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
sgal59
fazergirl a écrit :j'ai fait ma vidange de fourche recement et j'ai mesuré les ressorts ils etaient encore bon
je vois pas ou ton mécano à vu un rapport entre le cache poussière et un clac clac au freinage :shock:
le cache poussière c'est la "pastille" noire des foureau et ça protège le joint spy.... :-?
par contre..tu as touché à tes étriers de freins? tu as fait une purge du circuit? tu n'as pas remis trop de loqued?
djakomo
Message par djakomo »
dans les tubes de fourche il y aussi des bagues de friction , et si elle sont usée sa peut prendre du jeu au freinage et faire se fameux " clac".
attention aux virages sa fait malllllllllll
Message par phil »
C'est bien la colonne qui est desserrée. J'ai resserré la mienne récemment, et je dois le refaire sur celle de Vincent.
Si tu veux, on voit ça la semaine prochaine, je descends ;)
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
