huile dans boite a air scooter 125, why ?
Oozy
Message par Oozy »
hop'hop' ;)
donc voila mon bleme, j'utilise un scooter pour bosser depuis que j'ai changé d'moto, et j'ai remarqué que j'avais pas mal d'huile qui sortait de j'sais pas ou, et en demontant ma boite a air me suis rendu compte qu'elle était pleine d'huile :shock: du coup j'ai changé le filtre, mais j'crois que ca continue ou sinon j'ai une autre fuite quelque part..
voila donc si quelqu'un a une petite idée, j'le remerci d'avance :D
faz64
Message par faz64 »
Krash-Test, une question pour toi ;) :lol:
Oozy
Message par Oozy »
c'est un 4 temps au fait
Jean
Message par Jean »
déjà vu ce phénoméne avec une Faz qui avait au moins deux litres de trop d'huile dans le moteur ,si..si !!!
Vérifie le niveau d'huile de ton tracteur ;)
dj
Message par dj »
J'avais cela sur mon scoot 2 temps, le probléme venait du carbu qui avait éte mal etudié, a chaque accéleratation il recrachait quelques gouttes de melange qui a la longue remplissé le filtre à air qui finissait par débordé
"N'imiter rien ni personne: un lion qui imite un lion devient un singe!!" Victor Hugo
gillesbert
Message par gillesbert »
Sauf que là c'est un 4 temps :teuteul:
:lol:
buzz
Message par buzz »
y aurai pas le reniflard du carter d'huile par hasard?
peut etre que les vapeurs du carter sont recyclés au travers du filtre a air...
indessa
Message par indessa »
Sur mon Vespa ET4 le filtre à air était d'origine "à bain d'huile". Si ton filtre a été changé par un sagouin, c'est très possible qu'il soit tellement imbibé d'huile que dès que ça chauffe et se fluidifie un peu, ça coule !
Sinon, ça sent effectivement le (gros) trop plein d'huile...
I dreamed I was a spaceman
Burned like a moth in a flame
