NEW test des sacoches oxford...
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Suite à une erreur de positionnement des sacoches sur la moto, j’ai du refaire le test.
Une photo n’est pas bonne c’est celle ou l’on voit les sangles sous la selle. En remettant la selle, celle-ci s'est coincée. J’ai galérer pour l’enlever et du coup j’ai oublié de prendre la photo. Donc j’ai repris une vielle photo.
La commande a été effectuée sur le site Ebay UK. Le modèle présenté est le « sports paniers » la capacité est de 65L .Il existe des modèles plus petit:Humpback : 45L
Paniers simple : 40L
Le prix 110 GBP ou 158 EUR/ frais de ports compris...je les ai trouvé à 190 euros en France
Yamaha Conflans ( 78 ) vient de descendre ses prix et ils n'ont pas l'air de trop en vendre donc ya peut être moyen de négocier ( modèle 2004 et 2005 )
Les sacoches sont livrées avec des sangles de transport, des sandows de fixation et des sangles de fixation. Un fond semi rigide doit être mis en place et enlever pour le remisage a plat.
La toile extérieure est épaisse et semble très solide. Des parties réfléchissantes sont présentes. Une sorte de tapis mousse de protection est livré avec le tout. A découper et à mettre aux endroits où la peinture pourrait être abîmée.
FIXATION..ATTENTION PHOTO OU LES SACOCHES SONT A L’ENVERS
Les sacoches se fixent par des sangles qui passent sous la selle et sur l’extérieur. Avec mon support de top case j’ai du jouer sur le positionnement. Attention de laisser la sangle la plus proche du crochet de fermeture souple sous peine de blocage de la selle. Le reste des sangles se positionnent presque à l’arrière de la moto sous le support de top case. Un peu galère à mettre. Les sandows peuvent ensuite se fixer sur les cales pieds et j’ai même réussi à fixer des sangles sur le support de top case. Le tout semble très stable et n’offrait pas de ballottement (testé manuellement). La distance du pot est suffisante. La position du SDS ne pose pas de problème.
TEST ETANCHEITE
Les oxfords ont la réputation d’être étanches mais elles sont quand même livrées avec une housse dite tempête (réservée à l’Irlande ou l’Ecosse)
Le test. En prenant le temps moyen d’une averse en Bretagne (15 minutes) j’ai retrouvé mon linge sec même dans les poches latérales. MAIS le dessous des sacoches qui touchaient le fond de la baignoire prend l’eau. Donc attention de ne pas les poser n’importe ou.
Voila , je suis content de mon achat, test en réel ce week end normalement.
Jean
Message par Jean »
on comparera les montages à la NC ;)
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Dommage que la moto soit rouge... lol
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
