liquide de refroidissement...trop ca craint?
corsaire1773
Message par corsaire1773 »
Apres 4000km mon millou affiche un niveau du liquide de refroidissage bas..la cuve est vide :-o :-o :-o :-o
J'ai donc refait le plein mais j en ai mis plus que le niveau max..environ 1,5/ 2 cm au dessus ..ca craint du boudin ou pas?
Jean
Message par Jean »
tu parles du circuit de refroidissement ou du vase d'expansion ?
corsaire1773
Le vase qui est derriere le cache a droite
Message par phil »
C'était à froid ? si oui bizarre ... si non, ton liquide est dans ton moteur...
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Jean
Message par Jean »
corsaire1773 a écrit :Le vase qui est derriere le cache a droite
oui ,c'est le le vase d'expansion ,bizarre ,moi j'ai jamais rajouté une seule goutte de flotte sur mes milles lps_pensif
Mais pour repondre à ta question c'est pas gravissime ,simplement tu risques une fois le circuit bien chaud lors d'une balade de voir ton trop-plein "dégueuler"et tout saloper ,le mieux ,tu prends une grosse seringue et tu enléves le surplus ou un chtit tuyau et tu siphonnes un pneu ;)
oeuf
Message par oeuf »
je sais pas comment c'est fait sur le 1000, mais sur le 600, je me sert du trop plein pour la purge, donc impossible d'en mettre trop.
en tout cas je pense que c'est pas bien grave :P
corsaire1773
Ben je peux te dire qu'il etait sacrement vide
filtre à café
Message par filtre à café »
corsaire1773 a écrit :Ben je peux te dire qu'il etait sacrement vide
Une moto qui consomme autant d'huile que d'essence ça c'est deja vu,
mais du liquide de refroidissement... :-? :wrazz:
Fuite sur le circuit, fuite dans le moteur style joint de culasse..
Pas GLOP :arrow: CONS D'URGENCE !!!
corsaire1773
Salut Filter Cawa...content de te voir passer par la...
Je vais surveiller tout ca de pres....reste a savoir si a la sortie de la concession et lors de la revision des milles tout cela a ete controler par les conss...
Ce qui a attirer mon attention c'est le demarrage du ventilo...pratiquement au demarrage de la moto.. :( :(
Je vais garder un oeil la dessus ;)
Jean
Message par Jean »
ça c'est tout à fait normal sur un mille ,c'est même etudié pour ;)
