changement cable embrayage
ptit-nico
Message par ptit-nico »
Je suis l'heureux posseseur d'un 600 Fazer de 1999 depuis 2 jours.
Premier hic, je me casse la main à chaque fois que je débraie. On m'a dit que c'était à cause de la gaine en teflon, le cable s'use et il suffit de le changer, c'est pas cher (25€) et tres simple à faire.
On en arrive au 2eme hic : en mécanique on peut me considérer comme nul...
Donc, j'aimerais qqs explications sur comment faire pour voir si je peux m'en occuper ou s'il faut que je le fasse faire (le prix grossomodo dans ce cas la ?) car mon portefeuille est vraiment mal ce mois-ci.
Merci.
gillesbert
Message par gillesbert »
Ca tombe bien 8)
regarde là :
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... +embrayage
Si tu as besoin de d'infos supplémentaires, n'hésite pas.
RED TEAM :powa
ptit-nico
Parfait, j'ai imprimé ton post.
Bon, avec le week end de 3 jours qui arrive, je devrais m'en sortir !
Merci bien !
gillesbert
Il ne te faut que 1 heure maxi.
Par contre, visualise bien le trajet du cable AVANT, parceque s'il est mal mis il y à rique d'usure prématurée, surtout au niveau du passage de la colonne de direction.
