vidanger l'essence ?
Charismax
Message par Charismax »
Salut à tous,
j'aimerais savoir comment:
- fait on la vidange de l'essence qu'il y a dans le reservoir
- nettoyer la cuve pour remettre de l'essence neuve dans la bécane ? (la mienne n'a pas roulé depuis 1an et demie).
Merci de vos réponses.
PS: J'adore l'état d'esprit de ce forum.
gillesbert
Message par gillesbert »
Le mieux est de démonter le réservoir et de le vider par l'orifice d'entrée.
Et puis tu rince avec de l'essence propre.
Surveille l'état de l'essence que tu va jeter, s'il y à des particules de rouille t'es bon pour un traitement anti-rouille de ton reservoir :cry:
+ un nettoyage des carbus, au cas où :cry:
kaioshin
King of the CG
Message par kaioshin »
et pour démonter ta un pivot sous la selle ( clé allen) et une autre vis jsute e dessous de la direction ;) ( juste audessus du réservoir quoi) :D
Du gaz, du gros!!!!!!!!
No Brain est mon nom...
Charismax
Merci pour ta réponse.
Comment ça se passe un traitement anti-rouille d'un réservoir ?
Y a des produits pour ça ?
Et si je l'utilise pour faire 10km et la déposer chez un garagiste moto. Tu crois que ça craint ?
(j'y connais rien c une catastrophe!!!)
BigMousse
Message par BigMousse »
Tu as des produits en vente chez Restom par exemble (http://www.restom.net/)
Tu décrasse ton réservoir en mettant une poignée de boulons avec un peu d'essence, du agite, tu vires le tout, puis tu appliques le produit de rénovation.
Mais avant, vérifie que ton réservoir soit bien rouillé... ;)
Charismax
Oki doki.
Merci les mecs.
gillesbert
Il vaut mieux vérifier l'état du réservoir avant de donner un coup de démarreur et de risquer d'envoyer des saloperies dans les carbus....
Charismax
Oui en effet tu as raison gillesbert. C plus sûr de vérifier avant.
Je vais faire comme ça.
On verra bien. Je vous tiens au courant.
Sinon j'aime bien ton CR sur le changement du cable d'embrayage.
Moi qui ne suis pas du tout bricolo, voir des posts comme ça, me rassure car je sais comment faire maintenant.
gillesbert
Charismax a écrit :Oui en effet tu as raison gillesbert. C plus sûr de vérifier avant.
Merci.
Dans le genre CR qui aide bien il y à aussi ceux d'ANACONDA :
