durcir la fourche
- rodolphe42
durcir la fourche
j'ai vu qu'il y avait deux solutions pour durcir la fourche: soit mettre une huile plus visqueuse soit changer les ressorts.
Je serais tenter de changer l'huile car étant assez lourd je trouve qu'elle s'enfonce trop au freinage. Savez vous quel serait le prix environ chez un concessionnaire?
Et du temps que j'y suis j'aimerais savoir si le fait de changer l'huile va provoquer des réactions parasites?
- rodolphe42
be illusion
- rodolphe42
be illusion a écrit :ca depend si tu va chez un artisan pour faire faire des ressort qui te vont ou si tu achete une marque de ressort plus ferme predefinis
Non ca serait achter des ressorts de marques dont la dureté est déjà prédéfinie...mais comme je l'ai dit pour le moment je suis plus attiré par le changement de l'huile...
- nico91
Re: durcir la fourche
rodolphe42 a écrit :j'ai vu qu'il y avait deux solutions pour durcir la fourche: soit mettre une huile plus visqueuse soit changer les ressorts.
15€ le bidon d'huile + environ 2 heures de bouleau car il faut completement demonter la fourche.
Je conseil d' en profiter pour regraisser les roulements de direction tant que la fourche est enlevée.
J'ai remis de la 10W, et ma fourche qui commencait a pomper legerement ne le fait plus.
- rodolphe42
- Jean
nico91 a écrit :Je conseil d' en profiter pour regraisser les roulements de direction tant que la fourche est enlevée.
On peut démonter la fourche sans pour autant démonter les T de fourche
Fazermen "canal historique"- rodolphe42
- nico91
jean a écrit :nico91 a écrit :Je conseil d' en profiter pour regraisser les roulements de direction tant que la fourche est enlevée.
Exact ,mais pendant qu' on y ait, autant demonter les T pour regraisser les roulements de direction.
Si ton huile a besoin d'etre changée a mon avis les roulements on encore plus besoin d' etre graissés.
Va voir dans mon album a quoi ressemblait mes roulements a 13000 km environ.
Et malgré le changement de roulement abondament tartiné de graisse, 7000 km plus tard il porte a nouveau de legère trace de corrosion et pourtant je vais rarement au karcher et j'evite de balancer trop de flotte par là.
