Changement de pièces sur moteur sans risques...
tydel
Message par tydel »
Salut les fazermen !!!
:coco17: Une petite question de la part d'un mécano du dimanche...
Voilà, j'ai changé mon moteur suite à un accident rare (je vous raconte même pas)...
Et ce "nouveau" moteur a quelques pièces abimées... J'aimerais savoir si je peux récupérer les pièces de l'ancien moteur pour remplacer celles du moteur actuellement monté sans risques...
Je vous joins les photos des pièces incriminées car je n'en connais pas le nom... C'est vraiment pour un peu d'esthétique...
Merci de votre aide les gars !
<img src = "http://www.pompiersdeyutz.fr/fazer/pieces.jpg">
faz64
Message par faz64 »
il me semble que ça n'est que des caches ;)
à confirmer par les "pros" :wrazz:
Message par phil »
Ce sont les caches culbuteurs, que tu peux retirer sans risque ... mais ne démarre pas le moteur ;)
Sinon, l'huile va gicler !
Règles de roulage en groupe
Fazer 600 de A à Z
Djé@Work
Message par Djé@Work »
Les caches culbu ne sont qu'esthétique, tu peux les enlever sans risque et peux pas y avoir d'huile a gicler.
Message par phil »
Djé@Work a écrit :Les caches culbu ne sont qu'esthétique, tu peux les enlever sans risque et peux pas y avoir d'huile a gicler.
Même si le moteur tourne ? Tu nous fais une petite vidéo pour voir ? ;)
Fazer 600 de A à Z
seb600
Message par seb600 »
@phil : une pointe d'ironie dans l'air ? :D
bonne route à tous
guillerique
Message par guillerique »
y'a pas de joints derrière pour l'étanchéité?
tydel
Message par tydel »
Oui, je crois qu'il y a des joints derrière ces caches...
Mais, bon, on verra bien... je vais essayer s'il n'y a apparemment pas de risques... merci...
Je vous fais des photos et vous tiens au courant...
Djé@Work
Je les ai demontés les semaine dernière pour faire mon contrôle du jeu aux soupapes et ce cache protège le joint qu'il y a entre le cache-calbu et la culasse.
Mais si tu les démontent, tu ne risque rien du tout, ils servent juste à protéger le joint et à faire beau au passage.
En gros c'est un vulgaire petit capot tenu par deux vis.
Vas-y! C'est sans craintes
V ;)
Djé@Work
phil a écrit :Ce sont les caches culbuteurs, que tu peux retirer sans risque ... mais ne démarre pas le moteur ;)
Y'a rien derrière, enfin de mécanique.
On ne voit pas l'intérieur du moteur.
