decrochage roue arriereds virage
- faz22
salut, voila je me demandais, ma fz6 a decrochee 2 fois dans 1 vitage que je passais a 70 km/h et 1 autre fois sur un rond point a 50km/h et du meme cote.
Des suggestions?
j ai des pirelli diablo.
Des suggestions?
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg 'img>
code phare sur les routes bretonnes
- eyeless
roule moins vite, donne moins de gaz en virage, attends que tes pneus chauffent bien, fais attention à l'état de la route.......
- arnal.
- faz22
- faz22
- Mattaz
T'as un passage de roue et protection de chaine tout en un? car Corsaire1773 avait la meme probleme, il s'agissait de l'huile de chaine qui pendant que la chaine tourne faire des ejections d'huile sur le ras de roue, et une fois chaud (en roulant) ca peut tomber sur le pneu et donner les endroits glissant le la bande de roulement (ou moins sur les extremités de cette bande) et la seule moyen d'en debarasser c'est de laver souvent le ras de roue.
Fair un recherche, j'en suis sur que tu peux en trouver.
A+
Mattaz
A+
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
- faz22
ok, merci, mais j ai jamais eu sa avant pourquoi maintenant et j ai roule plus que ca s en avoir de probleme mais
l autre jour j ai gresse ma chaine peut etre un pti peu de graisse sur la bande du pneu qui est reste apres.
- BigMousse
corsaire1773
Mattaz a écrit :T'as un passage de roue et protection de chaine tout en un? car Corsaire1773 avait la meme probleme, il s'agissait de l'huile de chaine qui pendant que la chaine tourne faire des ejections d'huile sur le ras de roue, et une fois chaud (en roulant) ca peut tomber sur le pneu et donner les endroits glissant le la bande de roulement (ou moins sur les extremités de cette bande) et la seule moyen d'en debarasser c'est de laver souvent le ras de roue.
A+
Mattaz
Je plussoie avec tout ca...ya meme un SDS qui m'a pas crue.......sauf quand on fait la virgule ...
Fo pas trop graisser....
- BigMousse
corsaire1773 a écrit :Fo pas trop graisser....
D'un autre côté, faut graisser quand même...
Et même en étant pingre avec la bombe, ça le fait quand même.
Je penche plus pour un défaut de conception de l'ensemble garde boue / carter de chaine.
Peut-être qu'avec un élément adaptable, ou un garde boue arrière sport de Yam' l'affaire est résolue... ?
