salut, j'ai un problème technique sur un honda dominator de 1991, d'abord elle a eu du mal a demarrer et puis elle a commencé a avoir un ralenti jusqu'a régulierement caler. A froid avec le starter ça allait mais a chaud elle s'engorgeait et calait. avec en plus des trous a bas régime. maintenant elle ne démarre plus du tout.
alors si vous avez une idée sur l'origine du problème... merci beaucoup, on m'a dit que ça pouvait venir de la pipe d'admission qui pouvait etre fêler? ou meme de la culasse.
bonne route a tous.
le dominator démarre pas
ricardo_la réunion
- nono les gaz
- nono les gaz
