[Carbu]Nombre de rondelles au dessus du clip ?
nsc
Message par nsc »
Voilà, pour l'apprentissage je vais démonter mes carbu. J'ai lu le manuel d'atelier, et quelque chose m'intrigue.
Sur le jeu d'aiguilles on a :
1 - l'aiguille
avec dessus :
2 - une rondelle
3 - un joint "blanc"
4 - le clip
5 - une rondelle
6- une deuxieme rondelle
je me demande quelle est l'utilité de la 2eme rondelle ? si elle est fondamentalement nécéssaire ? Si c'est marqué dans la revue c'est que c'est nécéssaire me direz vous...d'un autre coté, la revue d'atelier ne mentionne pas la présence du ressort du porte aiguille donc je me méfie un peu.
Merci pour vos éclairements :)
fazerjaune - Auteur de :
mout
Message par mout »
J'ai remonter mes aiguilles récemment et il n'y a pas de 2ème rondelle (2 empiler l'une sur l'autre) mais il y a bien 2 rondelles en tt.
nsc
Message par nsc »
ha je m'en doutais ! donc du bas vers le haut
rondelle, joint blanc, clip, rondelle ?
merci mout !
