[CR]feux arrières à Leds
Jean
Message par Jean »
Voici un petit CR pour ceux qui souhaiteraient monter un feu arrière à Led sur leur mille .
Aucune difficulté particuliére .
Le feux provient de la Douda's shop ,reçu en parfait état ,bonne fabrication ,homologué et copie conforme de l'original si ce n'est la teinte cristal .
Les feux d'origine :
on commence par démonter les poignées passager (ici ce sont plutôt les supports de topcase )
le nouveau feu vu de face :
la connectique arrière (rigoureusment la même que celle d'origine ):
Attention en démontant la coque ,sous celle çi il y a 4 'bitoniaux' en plastique qui se démontent en appuyant sur leur partie centrale avec un tournevis fin .
clé de 10 pour enlever les boulons qui tiennent la coque au cadre:
un petit coup de cruciforme pour oter la derniere vis de la coque (attention à ne pas perdre une petite rondelle située entre la vis et le cadre ;) )
Le feu d'origine (le nouveau aussi d'ailleurs) est tenu par trois vis cruciformes qu'il suffit de démonter sans pb particulier .
Le feu démonté :
La tresse d'origine avec en bas à gauche la fiche de connection :
On vérifie si le nouveau feu marche ....pas de pb !
Mise en place du nouveau feu à la place exacte de l'ancien sans aucune retouche ni manip .
Voila ce que ça donne mis en place :
'tain si avec ça je peux pas planter des freinages de trappeur sans que les autres ne me voient freiner !!!!!!
Et voila c'est fini ,sympa non? et en plus ça se voit !!!!
Bon voila vous savez tout ,sachez que pour tout démonter et pour remonter il m'a fallut une vingtaine de minutes ,aucune difficulté ,le feu se positionne exactement à la bonne place et éclaire vraiment tres fort !!l'éclairage de plaque est nickel .
Si ça peut donner des idées à ceux qui hésiteraient à se lancer dans un bricolage vraiment facile ce serait une bonne chose .
Un grand merci à Douda pour cette pièce vraiment impeccable ;)
bonne journée à vous ;)
Modifié en dernier par Jean le 09 déc. 2008, 10:33, modifié 1 fois.
guile_kazuya
Message par guile_kazuya »
Super bien ton CR... Et puis, ca envoie du gros niveau éclairage.
Guile_kazuya
Phoenix94
Message par Phoenix94 »
Maissss heuuuuu, @jean t'avais pas le droit de les acheter avant moi..... :cry: :cry: :evilbat: , bon j'ai bien pleuré, maintenant je vais te dire que c'est beau, maintenant je vois ce que cela donne sur le millou, noir... ;) ;) c'est beau...
« L’art venge l’homme de sa condition humaine ». Pirandello :)
lala24
Message par lala24 »
J'avais ce modèle de feux avec les clignos intégrés sur ma 1000 8) (simplement un peiti regret, c'est quand tu freines et tournes en même temps, c'est le feux stop qui marche et pas le clignotants)
titeff
Message par titeff »
Merci pour le CR,
au moins ca permet de voir les differentes etapes. Tout a l'air simple a effectuer.
Je vais monter un feu a led sur ma FZ6 ( qui va bientot arriver :-D )
Encore mercis a tous ceux qui prennent le temps de faire les CR et à l'entraide qui existe sur ce site :angel:
@ bientot
Christophe
faz22
Message par faz22 »
merci d avoir pris le temps de faire des tofs pour le CR.
ça envoie grave quand tu freines,
je vais ptetre monter un feu a led ausi sur mon FZ6.
<img src='http://www.image-dream.com/membre/up2/juju2r/BannBT.jpg 'img>
code phare sur les routes bretonnes
-BEN-
Message par -BEN- »
sympa comme petit truc ! !
y'a til un reel gain en terme d'eclairage ?
Merci jean
Retour aux sources
Mattaz
Message par Mattaz »
J'ai aussi monté ces feux (acheté ailleurs que chez Douda, désolée) mais super facile a installer, eclairage la nuit 2 fois mieux que les ampoules standard et la journée la meme que les ampoules apart quand on frein et c'est fort jour et nuit!
Merci Jean pour un CR super bien clair et bien ecrit!
A+
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
zickers
Message par zickers »
Il existe aussi une version avec les clignos intégrés dans les feux ;)
Sinon c'est sympa en cristal. 8)
Image Image
-BEN-
Message par -BEN- »
zickers a écrit :Il existe aussi une version avec les clignos intégrés dans les feux ;)
ouais mais omme dit un peu plus haut il y aurait apparemment conflit entre feu stop et cligno donc interet plutot limité je trouve ......
Retour aux sources
