Pb pointeau ??
neojul
Pb pointeau ??
Message par neojul »
Bonjour à tous,
C la deuxième fois en 2 semaines que je perds de l'essence par une durite en bas du moteur et à ce moment là ma moto broute !! Un bon coup de gaz, la fuite sarrête et ma moto tourne à nouveau bien !
La première fois, on m'a expliquait qu'il devait y avoir une petit merde au niveau d'un pointeau et qu'il devait coincé un peu !
Bon mais ça me l'a refait hier alors faut il encore penser à une petite merde ou plutôt à un pb de pointeau ??!!
Merci pour vos conseils !!
nsc
Message par nsc »
ce n'est pas une mauvaise idée. Le pointeau régule l'arrivée d'essence.
Si il reste bloqué, l'essence arrive en continue, le moteur s'engorge et "broute", et le surplus passe par le tuyau.
Bon le soucis c'est que ca te le fait pas régulièrement. Donc si on réfléchis, peut être que de facon occasionelle, une de tes cuve de carbu ne se remplie pas, peut être un problème de flotteur. Peut être un problème de réglage du niveau de cuve.
A moins de tomber ici sur quelqu'un qui a eu exactement les mêmes symptomes, tu vas devoir passer par une vérif complète du systeme de carburation.
fazerjaune - Auteur de :
