Problème de freinage, comment l'améliorer ?
steph69
Message par steph69 »
En 1500 bornes sur le sv, j'ai pu vérifier que le freinage laisse à désirer sur cette machine. Je pense donc tenter de l'améliorer un pneu.
Je pensais mettre des durits avia et des plaquettes carbone lorraine.
Qu'en pensez vous ?
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
Message par nath29 »
:mrgreen:
:teuteul:
Rachéte une Faz :mrgreen:
:jesors
;) :-D
Vincent
Modérateur Brother in arms
Message par Vincent »
nath29 a écrit ::mrgreen:
:teuteul:
Ce serait pire avec une Faz :mrgreen:
:jesors
;) :-D
Ne sois pas si dure Nath :P
steph69
:teuteul:
:jesors
;) :-D
Merci Vincent....ahhh, je rêverais de pouvoir éditer les posts des fois :mad: :mad: :mad: :mrgreen:
nath29
Queen of the Flood
Queen of the Flood
:teuteul:
:jesors
;) :-D
:lol: :lol: :lol: Ben me'de alors j'ai le clavier qui fourche desfois dis donc, même pas je m'en apperçois , j'crois que je vais aller voir un medecin là !!!! :mrgreen: :drinking: :drinking:
Vincent
steph69 a écrit :
:teuteul:
:jesors
;) :-D
Nan nan je n'ai rien édité ;) A la limite, et à l'insu de mon plein gré cela va de soit, peut-être très légèrement modifié la citation :mrgreen:
Pour répondre à ta question Steph : le freinge du SV est moins mordant que celui du faz (faut dire que faire plus mordant ça me paraît difficile tant l'attaque du faz est bonne), mais à mon avis pas moins efficace... Mais c'est vrai qu'il faut un peu plus empoigner le levier. C'est un 650 N que tu as ? Neuf ?
/edit ayé j'ai retrouvé ton post :) Donc 650 S neuf... Il n'y a pas de problème de freinage à proprement parler connu sur les SV, en revanche le problème de fourche daubesque est plus que répandu ;) Ton mauvais feeling vient peut-être de là ? En général la première chose que font les possesseurs de SV c'est de changer l huile de fourche pour une plus dure, voire rajouter des cales de précontrainte ou changer les ressorts dde fourche...
steph69
C est un S k6 neuf et hier premier feinage d'"urgence" (passer de 150 à 0 km/h en peu de distance...) et...ca passe mais... peut mieux faire quand même... mon levier est réglé à 4 déjà...et pioufff....j'ai eu un peu chaud aux fesses là...
steph69
Tu penses que je peux mettre mes ressorts du FZ6 ???
Pour l'huile de fourche, je fais ca la semaine prochaine !
Vincent
steph69 a écrit :Tu penses que je peux mettre mes ressorts du FZ6 ???
Là je sais pas... Sur un 650 N de 2002, en changeant l'huile de fourche pour de la 15 W et en vissant la précontrainte fourche à fond, ça avait grave changé le comportement de la machine... et c'est pas encore la panacée. Si t'as les moyens je pense que des ressorts de fourche ça devrait te changer la vie :)
MP ;)
bf4k3
Message par bf4k3 »
Fallait pas rouler à 150km/h
:jesors
edit : ca monte a 150 un SV
ok ok :jesors
