A la recherche de fils électric....
Fazer57
voila j'ai besoin d'une bete reponse en ce qui concerne les fils electriques.
en effet je dois refaire tout mon cable concernant les clignotants jusqu'a la petites prise en dessous du cache ou il y amarqué fazer.
c'est donc 2films que j'aurais besoin.
mais ou acheter ces cables la aussi fins que ca?
FZ6S DPBML
Selle Bagster, Capot de selle, Couplage feux avant, Feux arrière led perso, Support de plaque perso, 4 clignotants led sur support Rizoma, Pots Devil non homologués, Admission direct K&N, Michelin Pilot Power 2CT, Suppression du catalyseur, Suppression garde-boue arrière, Suppression éclairage de plaque, Suppression feux de position, Etc...
nicogri
- King of the Loose
Fazer57
oui oui c'est juste du cable que je veux.
mais ce'st quel grosseur de cable que je dois prendre?
FZ6S DPBML
- Nico57
T'as besoin de quoi comme câble exactement? (taille de câble, section, longueur..)
J'ai pas trés bien compris de où à où tu voulais les changer, mais tu peux essayer de trouver des chutes si tu connais des électriciens...
Donnes moi des infos précises, je pourrai peut-être t'aider
Au pire si tu as une photo du cable ca devrait suffir :teuteul:
nicogri
- King of the Loose
deja il faut prendre un cable souple c est a dire avec une tresse interieure et puis pour le diametre 1 ou 2 mm ca depend si il passe pret des pots (origine ou pas)
j ai des exemples
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=125513&langId=-2&parent_category_rn=19080
http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10001&storeId=10001&productId=125529&langId=-2&parent_category_rn=19080
voila ca devrait faire l affaire
j ai des exemples
Fazer57
ah ben en plsu t'es du 57 alors tu vas poouvoir me dire ou a metz je vais trouver ca!!
lol
ben en fait j'ai enlever les cligno de derriere d'origine pour mettre des autre a al place mais il me faut 2cables electriques qui partent du cligno vers la prise qui se trouve en dessous d'un cache
donc la taille je ne sais pas je vais peut etre avoir besoin de max 1metre de cables par contre la grosseur je sais pas c'est fin comme cable!!
lol
FZ6S DPBML
nicogri
- King of the Loose
Fazer57
donc comme j'ai 2 cables par clignos donc 4flis au total caz me fait du 80-120cm donc c'est a peut pres ce que j'avais calculé comme longueur...
j'attends que Nico57 me donne une adresse de magasin dans ma region ou je peux trouver ca car j'ai pas d'idée...
par contre faut que je prenne de la gaine retractable peut etre avec pour que les fils reste isolé et ensemble non?
FZ6S DPBML
- Nico57
Et bien si t'as besoin de cable de 1² en section et de morceau de 30 cm environ t'embête pas à acheter ça va..
Suis pas electricien mais y'en a plein autour de moi :teuteul:
Et vu les longueurs dont t'as besoin c'est même plus des chutes ça.. c'est des morceaux de chute..
Je vois de suite si je peux te trouver ça
Le seul truc c'est qu'il faudra que tu fasses quelques kilomêtres pour venir les chercher.. Suis à mi chemin Metz-Thionville (mais je vais chez yam thionvielle demain soir)
Fazer57
je t'ai envoyé un MP
FZ6S DPBML
