fazer 600 - 2000 - vibration au freinage - à chaud
orobin
Message par orobin »
bonjour,
je viens d'acheter un fazer 600 d'occasion.
modèle Aout 2000, avec warning (il semble qu'il y ai un modèle sans warning ???)
je l'utilise pour aller au boulot, j'ai environ 50 km par trajet, sur route de campagne.
quand je roule avec, les 20 premières minutes, le freinage est normal.
ensuite, passé ces 20 minutes, environ, quand je freine avec le frein avant, j'ai une forte vibration, accompagnée d'un sale bruit.
vers quoi devrais je regarder ? disque ? plaquette ?
merci pour tout conseil.
Olivier
jibi-king
Message par jibi-king »
regarde si ton disque n'est pas rayé ou déformé. Regarde aussi si tes pistons ne sont pas grippé. Regarde aussi le niveau de liquide.
en ce moment je suis au 48°27,3'N 5°05,8'W [ bref balaise a trouver. ]
Lost in the sea...never been forgoten!
Lemming
Message par Lemming »
regarde aussi l'état de tes plaquettes.
quel kilométrage a ta moto ?
Lemming,
orobin
bonjour,
la moto à 49000 km.
je viens de l'acheter, il y a quelques jours.
je l'ai essayé, mais pas sur 50 km, donc je n'ai pas vu le problème.
je suis sur Lyon, et l'ai achetée à Paris, car je me trouvais sur place, disons que c'est l'occasion qui a fait le laron :o)
je vais vérifier le niveau de liquide, et ce soir, l'état des plaquettes.
pour vérifier si les pistons sont bloqués, il me faut déposer les plaquettes, freiner, et voir si les pistons sortent bien.
c'est cela ?
pour les débloquer, je les nettoyes, et les rentres à nouveau, c'est cela ???
merci
Olivier
Lemming
50000km, regarde aussi l'epaisseur des disques avant de tout démonter. Vérifie à plusieurs endroits que l'épaisseur est supérieure à 3.5mm.
<a href="http://imageshack.us"><img src="http://img87.imageshack.us/img87/3610/disquesnh9.gif" border="0" alt="Image Hosted by ImageShack.us" /></a>
Si tes étriers sont grippés tu peux déjà t'en rendre compte rien qu'en essayant de faire tourner ta roue avant à la main.
Lemming,
alexandre
Message par alexandre »
Le nettoyage avec du produit pour nettoyé les freins vérifie aussi le pneu si mal usé ou mal gonflé.
Vive la Belgique vive le FAZER!!
orobin
bonjour,
après vérification du niveau, de l'épaisseur de mon disque (c'est juste, mais c'est bon),
j'ai entamé le démontage de mes étriers de freins.
j'ai alors noté une vis desserée sur un des etriers.
après resserage, j'ai roulé hier, tout est nickel.
le problème est donc résolu, c'était un problème de serrage de vis.
merci à tous,
Olivier
Lemming
orobin a écrit :après vérification du niveau, de l'épaisseur de mon disque (c'est juste, mais c'est bon),
Surveille régulièrement l'épaisseur de tes disques parce que ça a une influence non négligeable sur l'efficacité et l'endurance du freinage.
Tu devrais déjà te renseigner sur les prix car la facture sera peut être douloureuse.... :-?
A+
Lemming,
arnaud34
Message par arnaud34 »
je serais toi, je vérifirai ton liquide de frein car si il est vieux, il n'a plus les mêmes proprietés et n'accepte plus les montées en temprératures, ce qui produit des bulles qui nuisent à l'efficacité du freinage.
A+
