Salut les mecanos,
J ai un petit soucis sur mon R6 de piste ...
J ai perdu l"écrou de sortie de boite et le pignon c"est barré, le filletage de l écrou est abimé mais on le voit encore.
J"ai retrouvé le pignon mais pas l"écrou... j"ai du faire plusieurs tours de piste sans, ca faisait un bruit bizarre depuis 1-2 heures ...
Je cherche quelqu"un ou un cons voir un garage mécanique qui peut me refaire le filetage sans tomber la boite ... sinon ca va me couter un max, il faut changer l"arbre ...
J"ai pas tout perdu, je me suis pas bourré c"est déjà ça . (bon j"avoue je me suis bourré la veille dans un droite mais ca compte pas c était la faute du pneu).
Filletage sortie de boite
Zombie
Zombie
- Lemming
- PIT45
Salut il m'est arrivé la même chose sur mon fazer et j'ai réussit à le refaire grace à une filière. Par contre, il faut pas qu'il soit vraiment beaucoup abimé. Sinon si tu peux pas le refaire il faut que tu dépose le moteur et que tu le démontes entièrement pour changer l'arbre si c'est comme le faz.
passe les tests pour faire parti de la team déphaseur...
