pasage d'un pot ixil H en NH ?
Hunter
Message par Hunter »
j'ai un echappement IXil position haute H que l'on peut passer en NH mais comment faire ? et vice versa ?
merci :coco17:
Là, ça penche.......Plus bas, ça tombe !!!!
nyko08
Message par nyko08 »
bonjour il suffi de retirer la vis sous la chicane et voila mode full barouf on moi j ai le meme pot et sa marche bien !
Hunter
salut,
tu parle de la vis qui se situe sous la sortie du silencieux ?
on la devisse et on sort l'ensemble ?
merci
nyko08
c est sa !
Hunter
bon j'ai enlever la vis sous la sortie du silencieux mais rien ne bouge j'arrive pas à enlever quoique ce soit et je voudrais pas forcer.
C'est normal ?
faut tirer fort sur la sortie ?
a+ :?: :coco17:
nyko08
faut tirer quoi !! prend une pince a bec en faisant attention de pas l abimer et tourne un peu genre droite gauche haut bas normalement sa vient sa peut bloquer un peu mais il va venir t inquiete et apres c est du mozart !!
BigMousse
Message par BigMousse »
Coince la pince entre des sopalins ou un chiffon pour pas marquer le métal... ;)
Hunter
rien a faire bouge pas d'un poil cette saleté
je reessaierai plus tard :mad:
