PROBLEMEN AU DEMARRAGE
ZOUZINE
Message par ZOUZINE »
MON FAZER 1000 (ANNE 2002) A DES DIFFICULTES AU DEMARRAGE. JE SUIS OBLIGE DE METTRE LE STARTER ET D'ACCELERER POUR DEMMARRER. PEUT-ETRE CELA EST DU AUX BOUGIES ? (14 000 km). AVEZ VOUS LE MEME PROBLEME ?
@+ zz
Jean-Pascal
Message par Jean-Pascal »
alors premiere chose, il vaut mieux ecrire tes post en minuscules car sinon on a l 'impression que tu es en colère. :D :D
ensuite, c'est vrai que le millou a le défaut de ne pas toujours bien démarrer. Lorsque je suis passé du 600 au 1000 ca m'a fait la meme chose et j 'avais l'impression d'avoir un probleme. Le matin j'avais toujours du mal à demarrer.
Maintenant, j'ai trouvé le truc. Tu démarres sans starter en ne mettant presque pas de gaz et elle part au 1/4. Bien sur, de temps en temps elle me fait des caprices. Je ne pense pas que ce soit les bougies à moins bien sur qu'elles aient 80000 kms. :teuteul:
Sinon plusieurs post on deja parlé de ce problème, utilise la fonction recherche tu trouveras ton bonheur
Donc à mon avis pas d'inquietude
voila en espérant t'avoir aider
:-D :-D
Image 1000 ! Grise Bien sur, elles vont plus vite !!!!
ZOUZINE
Merci pour ces renseignements. :lol: Concernant les majuscules, je ne suis pas du tout en colère et j'igorais cette règle.
@+ zz
fazerguy31
Message par fazerguy31 »
salut,
et moteur chaud vous faite comment ? car pour moi, a froid c'est sans starter et sans toucher les gaz mais à chaud elle a du mal a démarrer.
si vous avez une idée merci
en phase avec ma faz
Mattaz
Message par Mattaz »
fazerguy31 a écrit :salut,
La meme procedure froid ou chaud, un peu de gaz (jamais du starter) et surveille les RPMs, elle tient le ralenti au bout de 5 secondes quand elle est chaud, et aprés 20-30 quand elle est froide.
Bonne courage
Mattaz
J'ecrit comme je parle - si tu comprends pas - il faut apprendre a m'ecouter 8)
R46 Powa et FZS 1000 POWAAA!!!
