Quelle clé pour le démontage du filtre à huile ?
marko
Message par marko »
J'ai dans l'idée de faire l'entretien des 20000 tout seul comme un grand et je vais donc avoir besoin d'une clé spéciale pour démonter le filtre à huile.
Cette clé est elle "spécifique yamaha" ou c'est une clé "universelle"qu'on peut trouver partout dans le commerce ?
Si quelqu'un connait le modèle et le meilleur plan pour trouver ça à pas cher je suis preneur.
Par avance merci pour votre aide
:sm213:
josepa2mander
Message par josepa2mander »
http://www.fazermen.com/fazermen/php ... hp?t=32330
si tu est interressé... je dois encore en avoir une ou deux de coté ;)
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
marko
Message par marko »
Merci josepa2mander, y'a pas à dire les Fazermen c'est vraiment des gens trops cools !
Ca veut donc dire qu'un clé universelle suffit à priori.
Dans ce cas celle que mon cousin utilise pour son B12 devrait aller.
Merci en tout cas
borgers
Message par borgers »
Oui une universelle fonctionne tres bien, je viens de le faire samedi dernier avec une clef qui a servi pour une Hornet
jarodstyleboy
Message par jarodstyleboy »
il faut juste une clée pour filtre a huile traditionelle, universelle si on peux dire,....
ptit conseil :
j'ai éffecteur la vidange + changement filtre à huile, c'était super chaud a le défaire, j'en est pété ma clée a filtre, j'ai réussi avec une sangle c'est trop éfficace,(celle qu'utilise les mécanos ds un garage auto) j'avai même éssayé de le percé avc un tournevis pour avoir une prisemais rien y faisait trop serré!!
alors bon courage, désespère pas ! (oubli pas faire chauffer ton huile avt et change la moto de béquille, ou de position qd l'huile s'écoule car il y en quazi 3 L)
patelic
Message par patelic »
Salut.
une clé a bande ou a chaine universelles feront l'affaire !
au pire un tournevis de part en part fait l'affaire également !
Et au pire du pire je te le fait a la main!
Qui vivra...verra
