Temperature Moteur
Kael
Temperature Moteur
Message par Kael »
Bonjour tout le monde !
Alors voila, j'ai un petit soucis (enfin je pense) avec ma 600 (Fazer, mais on s'en doute ;) ) et je n'ai pas trop trouvé de réponse dans les posts concernant ce problème de chauffe.
L'année dernière, la température, meme en été, ne dépassait pas les 55° en embouteillages, sur autoroute, la température se stabilisait à 40° pour 130km/h.
Mais depuis qu'une voiture ma poussée à la chute, la température monte énormément, a plus de 75°, avec une odeur bizarre comme si quelque chose brulait au niveau du moteur, mais ce n'est apparemment pas de l'huile ni de l'eau, je ne retrouve aucune trace et les niveaux sont bons.
J'ai lu que ca pouvait être la pompe à eau qui ne fonctionnait plus, ou le thermostat qui pouvait être bloqué en position fermée. Les durites sont chaudes par contre. Comment doit on procéder pour vérifier ca sans tout démonter ?
Pour le thermostat il faut purger, le démonter et le tester dans une casserole d'eau bouillante. Il y a t il une solution sans tout démonter ?
Pour la pompe à eau, je vois pas trop :)
Et bonne route à tous les motards... brrr il commence a faire frisquet en vêtements d'été :)
josepa2mander
Message par josepa2mander »
Première question: est ce que quand ça chauffe le ventilateur se declanche?
C'est la première chose a voir...
Cela dit avec l'hiver, je pense que tu va être tranquil ;)
Image + Image Baygon Vert ... "The Power Is Yours!"Image
Kael
Message par Kael »
josepa2mander a écrit :Première question: est ce que quand ça chauffe le ventilateur se declanche?
Elle fait trop de bruit pour entendre ;)
Non blagues a part, je vérifierais ce soir en rentrant du boulot, elle sera déja à 60°
mout
Message par mout »
petite question mais comment tu sais pour ta température moteur??Y'a pas de sonde à la base sur le Fzs. Tu en as rajouté une???
Si oui quel type et à quel endroit sur la moto?? Ca va aider à diagnostiquer
KorTeX
Truck killer
Truck killer
Message par KorTeX »
pour le thermostat vaut mieux l'enlever c'est le seul moyen que je connaisse de voir son fonctionnement sans risquer de me cramer les mains
Kael
Message par Kael »
Donc pour repondre aux questions :
Ventilo ne demarre pas meme avec la t° qui monte a 85° (j'ai arrete a ce moment)
La sonde est installée dans le compteur mod7CE, apres il faut que je regarde ou elle est fixee...
Inazuma12
Message par Inazuma12 »
Tu peux déjà essayer de brancher directement le ventilo à la batterie pour voir s'il fonctionne. Si oui, regarde au niveau du contact/relais qui doit le déclencher.
KorTeX
Truck killer
Truck killer
si le thermostat ne marche pas cela engendre les même symptomes, non ?
température anormale
ventilo qui ne s'allume pas..
A mon avis tu devrais le changer sans hésiter..
Kael
Message par Kael »
Inazuma12 a écrit :Tu peux déjà essayer de brancher directement le ventilo à la batterie pour voir s'il fonctionne. Si oui, regarde au niveau du contact/relais qui doit le déclencher.
je vais tenter ca demain, ca peux toujours etre utile :)
